brugallas Posté(e) Mai 2, 2018 Signaler Posté(e) Mai 2, 2018 Bonjour, Je me pose cette question peu être idiote ... depuis un petit moment sans trouver de réponse .... J'ai un rooster 5" , c'est mon premier build , j'ai tout bien configuré , télémétrie .... Je vole avec des tattu 1300Mha 4S . les infos batterie / scale sont bien réglées ( les infos batterie me donnent bien le bon voltage en rapport avec la réalité ) quand je consomme mes 70% de la batterie pour ne pas tomber en dessous des 30% restant , j'ai des valeurs de MHA consommé de 650 mha sachant que 650mha c'est la moitié de 1300 , je devrais avoir 50% de batterie consommé avec cette valeur ??? et pourtant non .... cela ne fonctionne pas comme ça ? Si on part du principe que l'on ne dépasse pas les 30% de batterie restante , la valeur de MHA pour arriver au 30% devrait plutôt être 900 ou 950 MHA consommé non ? J'ai raté un réglage ? Merci d'avance pour vos réponse
brugallas Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2018 (modifié) Merci pour la vidéo , mais j'ai régler avec les valeurs préconisées par matek ... cela ne serais pas juste ??? c'est bien les valeurs entourées en rouge ? Modifié (le) Mai 2, 2018 par brugallas
brugallas Posté(e) Mai 3, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 3, 2018 Hop alors ce matin j'ai fait un autre test : Vol jusqu’à décharger la lipo à 30% restant . l'osd et la télémétrie m'indique 650 mah consommé de ma lipo 1300mh Puis je recharge ma lipo , le chargeur indique 650mah rechargé .... donc les mesures et les scales intensités sont donc bon . Mais 650 mha c'est la moitié de 1300mha , et pourtant il ne reste que 30% de batterie .... C'est pareil pour vous ?
brugallas Posté(e) Mai 3, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 3, 2018 Ou alors c'est juste mon testeur de batterie qui dit faux au niveau du pourcentage de batterie ? Vous vous consommez combien pour une 1300 mha 4S pour arriver à une tension de a peu prés 15 V ( 30% restant)?
