acheter chassis jeno wearefpv
VTX tramp HV
qui peux me donné la taille (L x l x H) du module de changement de fréquence?
ce qui me permettra de lui dédier une place spécialement protéger sans carbone sur mon proto Hyper X ;)
Merci d'avance
oui je parlait du module rfid
PARFAIT merci Myrock!
j'ai trouvé la place idéal, assez protéger entre les 2 arceaux le tout bien accessible pour la télécommande ;)
Modifié (le) par vita51
ouais je sais
j'aime pas les vtx avec un fil d'antenne...
combien fait ce fil en longueur Myrock svp
non démonte pas! 4-5cm ça me va
mais déjà la ça va être galère! la prise de mon vtx arrive au niveau de l'entretoises arrière!donc pas de longueur
Sur la vidéo cela semble bien facile, mais sur le terrain avec la lumière et autres cela semble plus galère.
Après il faut espérer que quelqu'un sur le terrain possède le baton magique pour changer facilement.
Moi j'hésite à investir dans cet émetteur.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
il y a 10 minutes, Dracuula a dit :
J'ai pas regardé pour BF et RF mais bientôt sur Kiss tu pourras régler différentes options du Tramp via la carte (et donc avec un téléphone et un ptit câble USB OTG) :P
J'ai pas regardé pour BF et RF mais bientôt sur Kiss tu pourras régler différentes options du Tramp via la carte (et donc avec un téléphone et un ptit câble USB OTG) [emoji14]
Et pour ceux qui n'ont pas de Kiss ?
Mais sur Sp3 [emoji16], j'espère que cela viendra.
C'est pas tant la carte mais le soft qui fait ça. Suffit d'un port série [emoji6]
Oui mais Kiss a son propre soft je crois.
Donc à voir dans le futur.
Donc en tout cas l'info est intéressante pour l'avenir. Merci à toi
J'ai pas eu le temps de tester avec mon premier Tramp HV je testerai avec celui que je recevrais la semaine prochaine :)
mais a votre avis c'est possible de remplacer le magic stick par un read/write (d'une smartphone) ?
Oui et c'est lui qui fait le boulot avec le Tramp. Si tu mets BetaFlight sur une Kiss FC tu pourras pas contrôler le Tramp ;)
il y a 6 minutes, Bjorns a dit :
Vu ça nul part pour le moment mais ça serait pratique :)
j'en ai commandé un hier [emoji6]
Moi j'attends les soldes au cas où [emoji16]
un trump pour faire les montages à blanc sur mes proto ;)
J'ai flingué mon Tramp mercredi. Je passais sous un arbre et me suis pris une branche invisible. Vraiment trop fragile le pigtail, grrrrr ! L'antenne est restée au pied de l'arbre, et en visionnant ma vidéo après choc, au bout de quelques secondes on entend un grésillement comme si quelque chose prenait feu. Tramp frit à mon avis, ou tout du moins j'espère que c'est "juste" ça.
