VTX tramp HV
Il y a 5 heures, myrock a dit :
ouais il faut pas hésiter à le protéger avec de la gaine thermo et bien le fixer et coller contre le châssis
C'est pourtant ce que j'ai fait, et plutôt deux fois qu'une. Mais 20 secondes sans antenne et cuit cuit :(
Il y a 21 heures, myrock a dit :
C'est cool ils parlent de l'intégration du tramp dans BF https://github.com/betaflight/betaflight/pull/2078
C'est cooool ça :)
Le 6/1/2017 at 16:21, Bjorns a dit :
J'ai pas eu le temps de tester avec mon premier Tramp HV je testerai avec celui que je recevrais la semaine prochaine :)
mais a votre avis c'est possible de remplacer le magic stick par un read/write (d'une smartphone) ?
j'ai testé j'arrive a rien après le NFC est moi c'est une grande première
Sinon je suis tombé la dessus
Citation
Carnage, we have answered this question multiple times. I will try to summarize here.
Our original goal was to use the NFC in phones to control the tramp (long before it was even called the tramp).
There were three fundamental problems:
1) iOS devices cannot power NFC devices, so that rules out every iPhone out there.
2) Android devices vary wildly in their support of NFC, some work well, some not so well. When we tried with 5 android devices in our office, exactly 1 was suitable for use to control the NFC tag on the tramp.
3) The tag is small, it has to be to be compatible with the smaller quads that we are using these days. Phones are big and flat. They are just not suited to mate up to a tiny tag on a quad brimming with props, batteries, arms, etc. etc.
So armed with all this, our conclusion was to invest in a device that worked for 100% of pilots and race organizers, with no support nightmares down the road.
ouais je pensais que le wand était purement marketing mais en fait le nfc par smartphone ça fonctionne pas ou mal.
Par contre une FC AIO avec wifi ou bluetooth intégré et betaflight en app pour tout gérer me parait plus judicieux, kiss propose déja un module bluetooth je sais pas si c'est au point mais le principe est intéressant
il y a 37 minutes, myrock a dit :
il sert à quoi leur module bluetooth O.o
Au temps pour moi, y'en a bien un qui fonctionne avec l'application Android. J'imagine que comme l'USB ça n'est pas compatible avec les iDevices Apple d'où le module Wi-Fi. Sauf que ce dernier se connecte en USB alors que le BT c'est via le port série. Bref, je pige toujours pas l'intérêt par rapport à l'USB OTG :D
Une raison de plus de passer ma carte de vol en Betaflight. (autant la mettre là dessus pour mes débuts dans se monde [emoji16] )
Petite question, je vais bientôt recevoir mon TrampHV et j'aimerais bien préparer la connexion avec ma sp3 racing deluxe.
Il est dit dans le lien plus haut "Connect Tramp telemetry wire to UART TX."
- Vous savez comment on repère le câble de télémétrie sur le TrampHV ?
- sur ma carte sp3 je le connecte au connecteur UART 1 (n°5 sur le schéma) sur le câble nommé " TXD"
Merci à vous
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Ca me fait penser que j'ai toujours pas terminé la mise en ligne de mon unboxing... Dedans je remarque justement que y'a même pas de diagramme de câblage et que de mémoire c'est pas indiqué non plus dans le manuel en ligne ?! J'ai pas pris le temps de vérifier depuis ma build étant en pause...
Sur la doc en ligne je n'ai pas trouvé d'informations sur le câblage.
La borne T du tramp pour la télémétrie
Ok merci à toi.
Pour la sp3 j'ai bon ?
Je vais pouvoir me préparer ça.
je le brancherai plutôt sur le RX de l'UART 2 le 1 est partagé avec l'USB de la carte
Ok merci
Juste ouvert et déjà occupé à Bidouiller, en tout cas il est minuscule comparé à mon VTX 600mw immersionrc.
Je viens de passer le module NFC du TrampHV sous mon tel Android avec comme application "NFC Tools"
Sur que si je connaissais le langage de programmation propre, il y aurait moyen de le reprogrammer.
Est j'ai obtenu ceci :
Adaptateur pour la télémétrie du TrampHV vers la carte de vol sp3.
J'ai fait la même chose et j'obtiens le même résultat... Après incapable de savoir quoi lire ou quoi écrire... Pour changer les valeurs...
As tu changé les valeurs via le switch (bande, Chanel, puissance) et refait une lecture ?
Car moi ce sont les valeurs à l'ouverture (usine)
Moi j'ai pas encore essayé.
