bonjour a tous !
ma gimbal sur le yaw ne reviens plus a 1500 quand je lache stick! (ma calibration est faite au préalable)
un coup au dessus et un coup en dessous selon gauche ou droite
es un symptome d'une gimbal en fin de vie ?
merci de vos réponse
Tu as quelle variation... ? Parce que bon, avec une deadband de 2µs, ça n'est pas la fin du monde ! (mais à surveiller bien sur)
La cause peut être une usure du manche ou du potentiomètre, mais la première chose à vérifier c'est que le potentiomètre soit tout simplement bien fixé ;)
Le pire que j'ai eut dans le genre, c'était sur une 9XR ; logement de roulements trop grands qui donnait un jeu mécanique + liaison avec du jeu entre l'axe du potar et la mécanique et pour couronner le tout mauvais sertissage de la piste sur le corps du potentiomètre. Quelques petits bouts de scotch pour faire des cales et que toutes les liaison mécaniques deviennent fermes et resertissage du potentiomètre ont tout résolu !
Modifié (le) par .AleX.
