bonjour a tous
je viens de me monter une nouvelle machine!
elle vole pas trop mal, par contre elle se désarme toute seule sur des posés un peu brusque! (le failsafe n'est pas activer, a moins qu'il soit permanent?)et méme sur des flips un peu brusque!
quelqu'un a une idée d'ou cela pourrez venir?
merci de vos réponses
Tu as quelle FC ? Tu peux utiliser BlackBox ? Tu as l'affichage OSD qui indique simplement 'disarmed' ou d'autres symptômes ?
Elle passe en état désarmée ou elle reboot...?
Une simple soudure sèche sur une connexion d'alim ou un mauvais contact dans la prise de l'accu pourrait causer une chute de tension lors d'un choc, c'est le premier point à vérifier.
Tu peux utiliser BlackBox dessus ? (mémoire interne ou carte SD)
Sinon, je connais pas spécialement ce Combo.. donc a part revérifier toutes les soudures et secouer les fils pour essayer de reproduire le phénomène, pas trop d'autres idées.
