Salut , quelqu'un a peut-être la solution.Je n'arrive pas à avoir le bon chiffre pour la consommation du courant ; il est toujours environ 5 fois plus gros par rapport aux mAh donnés par le chargeur pour refaire la charge. J'ai essayé de changer le ratio pour le courant (curr) sur ma Taranis X9 Plus ,  dans les télémesures  je suis passé de 20 à 4 puis 0.9 ça change rien .
J'ai installé une PDB MATRIX Airbit 4800µF avec une carte SP RACING F3 EVO.
J'ai relié la sortie CRNT de la PDB avec CRT de la F3 .
Le capteur est reconnu par la Taranis .
Sous Inav l'option current sensor est cochée .
Je joins les prise d'écran.
Merci .
OK , je teste dès que le vent et la pluie se calment .
