EV100 Connectique Jack 3,5mm CTIA ou OMTP ?
Bonsoir,
Je cherche a savoirs  si les entrées Jack 3,5 mm sur les lunettes Eachine EV100 sont au norme CTIA ou OMTP (la différence entre les deux est seulement que les entrée sont inverser).
Car j'ai essayer de les connecter a mon pc pour faire du simulateur avec et aucun retour image.
Le schéma de mon branchement est: PC > Boitier HDMI2AV alimenter par le pc (input HDMI/ output RCA jaune, blanc, rouge, > prise jack 3 traits noir.
J'ai essayer tout les canaux et rien ne se passe.
Un possesseur  de EV100 aurait il déjà eu ce problème?
Merci,
J'ai fait exactement comme Bangood préconise et j'ai suivi tout les tutos en Anglais sur You Tube, sur l'écran des lunettes est inscrit AV IN et sa grésille pas d'image :(. L'un des tuto expliquer qu'il fallait un jack CTIA et non OMTP, mais a l'oeil les deux sont identiques, c'est pour cela que je me pose la question.
Modifié (le) par mike
