Hello tout le monde alors voilà j'ai commandé une tower kakute f4 avec blheli s 30a 4en1 mais je sais pas du tout comment je doit y monté. Je dois souder le connecteur batteries directement sur l'ESC 4 en 1 la ou il y a les demi cercle a droite ou faut passer par une pdb ? Merci d'avance.
Modifié (le) par Lapatte
Je n'ai pas lu la doc de ta tower, mais au vu des pads il s'agit pour sûre de l'arrivée lipo sur ton ESC 4in1.
Par contre il te faudra tourner le sens si tu fais partir la prise vers le haut, sinon tu cacheras l'accès à ton port USB.
Merci de ta réponse je vais voir s'il je souder directement le connecteur ou si je passe par une câble pour le mettre ailleurs.
