Bonjour
Voilà, je monte mon premier drone et je rencontre des difficultés dû au manque de doc….
J’ai une « BETAFLIGHT F3 Flight Controller Built-in OSD PDB SD Card BEC and Current Senso »
Déjà c’est une galère les soudures, c’est la première fois que je soude et franchement …..enfin j’ai réussie quand même
Là j’arrive au combo vtx et camera et la……
Le vtx dys mi200mw 40 ch, tu as la notice qui t’explique comment modifier puissance et canal et ceci
-AV_in
-GND
-5v_OUT
-5V_IN
-GND
Connecteur à droite
-S_IN
GND
Et demerde toi avec…….c’est fou, nulle part j’ai trouvé a quoi corresponde les bornes, les schémas sont non détaillé, où trouver genre ca :
AV_IN ------------------- borne truc muche de la carte de vol
Camera pareil, f deviner ou quoi ?
Déjà sur le premier drone que j’avais acheté j’ai galéré pour brancher un malheureux récepteur à cause de ça
Enfin bref j’ai bousillé mon vtx et je ne sais toujours pas comment brancher
Camera :
1-    SD
2-    VIO
3-    GND
4-    5-20v
Chouettes, ça m’avance bien et encore une fois la notice me parle du menu de la camera et c tout, c’est fou les doc technique du fpv
Salut. Pour moi:
VIO de la cam sur AV_in du vtx (vidéo de la cam envoyée au vtx)
GND (peu importe lequel) vers un gnd de ta FC (carte de vol)
5Vout du vtx vers le 5-20v de ta camera (le vtx alimente la cam)
5Vin vers un 5v de ta FC (la fc alimente en 5v le vtx)
La GND te ta caméra vers le même gnd ci dessus (donc 2 fils au même endroit)
Tu as 2 GND sur le vtx car 1 pour lui, et un autre pour l'alim de la cam, mais il est recommandé de mettre le GND du vtx et de la caméra sur le même pad de ta fc (ou directement sur le gnd de ta lipo)
