bonjourÂ đŸ–ïž
suite au conseille du forum je part sur un combo hobbywing xrotor avec esc 40A mais je sais pas combien de kv max je peut y mettre ? et en général comment savoir combien de kv choirsir selon amperage de l'ESC ?
merci d'avance pour vos rĂ©ponse et conseille 🙃
Hello ! De mon par mon expérience, je peux te dire qu'avec 40A tu es large niveau moteur, tu peux te faire plaisir et mettre tout ce que tu veux de 2100 a 2800kv, voir plus ;) Ton esc ne "bridera" pas le moteur, par contre, selon les lipo que tu utilise (taux de décharge), ça bridera tes esc et donc tes moteurs ;)
Sois sur d'une chose, avec un esc 40A, mets y ce que tu veux ahah :D (Si tu reste sur du 5" en 4-5S) ;)
Pour choisir tes moteurs par rapport a l'ampérage de ton ESC, regarde ce que peux fournir l'esc en puissance et ce que demande ton moteur pour tourner a 100% de sa capacité !
Modifié (le) par Nrk26700
Salut 😊
Le KV c'est la vitesse de rotation d’un moteur pour 1 volt, il indique le nombre de tour/min/volt du moteur Ă  vide si un moteur est alimentĂ© par une tension U , sa vitesse de rotation est : N = U * Kv
Donc par exemple si tu vol en 4s (16.8V chargé à fond) avec un moteur de 2300Kv théoriquement ton moteur tourne à 16.8*2300= 38 640 tr/min.
En général pour un racer on prend des moteur à haut Kv car on recherche la vitesse.
Kv faible = beaucoup de couple et peu de vitesse
Kv moyen =  pour avoir une répartition homogÚne entre les deux
Kv Haut = beaucoup de vitesse et moins de couple
Il faut que tu regarde les docs pour savoir quelle intensité ton moteur tire à pleine charge et voir si ton ESC va le supporter.
Par exemple j'ai un combo hobbywing comme le tiens et j'ai pris des EMAX RS2205S 2300KV Racing Edition sur la fiche technique on voit que maximum le moteur tire 33A et l'ESC fait 40A donc ça passe.
VoilĂ , aprĂšs si tu veux t'inspirer ce lien peut t'aider pour choisir tes composants.
il y a 1 minute, lucasw59 a dit :
Salut 😊
Eheh, on a rĂ©pondu en mĂȘme temps ;)
Les 33A dont je parle ont Ă©tĂ© mesurĂ©s lors de tests statiques, et l'air ne bougeant pas comme quand on vole, les moteurs consomment plus pendant ce test donc comme dit @Nrk26700 avec des ESC 40A c'est large 😂
Modifié (le) par lucasw59
Haha bonsoir les gars je m'attendais pas Ă  autant de rĂ©ponse Ă  cette heure đŸ˜Ș
Cooool je vais me faire plaisir sur les moteurs alors ☠
On se retrouve dans rotorbuild prochainement !
  • CrĂ©er...
