Topic Attachments
POIDS : 340 grammes
Liste des composants
Frame
iFlight RACER iX5 200mm carbone 38 €
FC
Racerstar TattooF4S 64 €
ESCs
4 x 30A inclus
Moteurs
4 x Tattu 2305-2450Kv 52 €
Jeu d'hélices
4 x Gemfan - Windancer 5042 x4 12 €
Caméra FPV
runcam split mini 69 €
Émetteur vidéo
Eachine TX526 19 €
Antenne vTx
DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom 6 €
Récepteur radio
Récepteur FS-X6B 12 €
LiPo
4S 1300 mAh 75C (XT60) - Tattu 21 €
Prix total : 293 €
Modifié (le) par Deff
Super config !
j'ai cette carte aussi (F4S) mais avec des parasites enorme sur le retour FPV ..
Tu as branché ton vtx sur le meme pad +5v que la caméra, ou tu as branché le VTX en direct lipo ?
J'ai mis en direct lipo après coup, cela a un peu amélioré. J'attend un filtre LC pour améliorer encore un peu 🙂
Toi tu as mis au moins un condo sur ta FC ? Car cela joue beaucoup 🙂
  • 4 weeks later...
bon j'ai testé vite fait le filtre LC, cela n'a rien changé, j'avais des lignes horizontales quand je mettais les gaz.
Sinon RIP ce build, je viens de tester le module R9M et R9 slim, à 600m, bim failsafe alors qu'un taux de 64 s'affichait sur l'OSD.
Pas de DVR, lipo débranchée, j'ai pas réussi à le retrouver 😞
bon je vais devoir vous emm$$$der encor eun peu, je l'ai retrouvé hier soir, après un petit survol avec mon lizard105. Et j'ai même retrouvé la batterie 5m plus loin 🙂
Résultats : 2 hélices et une soudure à refaire du vtx
Du coup là opération mise à jour des firmware R9m et R9 slim car 600m j'appelle pas ça du long range 😞
Cool que tu l'ai retrouvé 👍👍
Et en effet c'est pas normal que tu ai des failsafe à 600m
Tu es sur du positionnement de tes antennes. Car toutes les antennes ont des angles mort
Oui car l'angle mort est au bout des antennes donc la il y a dans les virages quand tu es à 90 degré que tu risques. Le top c'est une horizontal et une verticale
  • 1 month later...
Bon je crois que je vais abandonné la runcam split mini pour aller sur le couple standart foxeer/gopro 😡
Retour du Jello après le passage à BF 3.4. Je sais pas si c'est lié, mais voila, même avec des hélices neuves, ça tremble, alors que cela avait disparu....
J'ai bien essayé de jouer avec les pids, mais sans succès....
J'ai commandé un nouveau type d'hélice, si ça marche pas, je vire la split mini. 😕
Illustration :
C'est fréquent ce jello avec la split mini. Pense à nous dire si en la retirant ton soucis est réglé :s
C'est dommage car le concept de cette cam est intéressant...
  • 4 weeks later...
bon j'ai essayé beaucoup de chose, BF3.5, des paramètres dans tout les sens, changer tout les moteurs, les vis....bref, toujours ce foutu jello.
Du coup, bye bye slip mini, bonjour FXT Mars S et gopro. Suspense..... Plus de jello du tout !
voici Aces High 2.0 :
Pour preuve, un petit vol sans prétention, mais qui permet de constater la chose.
Je vais garder la slit mini pour un futur 3"....
