j'ai essayer de suivre les recommandations glaner par ci par là, mais je sèche. Je remarque du bruit lorsque je pousse le throttle :(
Voici les effets en vidéo :
mon matos :
FC tout en un Tattou F4s
VTX eachine TX526
runcam split mini
mon câblage :
Alors le condo, par soucis de place, je l'ai mis au niveau de la prise xt60, est ce mieux de le souder directement sur la FC ?
Auriez vous des pistes ?
Tu as essayé la vidéo en direct entre la cam et le Vtx ?
Si ça persiste, c'est que le bruit est plutôt coté alim de l'un ou de l'autre, si tu as la place, tu peux tenter un (petit) condo au plus près de la camera.
Si ça disparaît, c'est un 'couplage' parasite sur la ligne vidéo, donc ça peut être les fils (positionnement), des soudures pas propres ou l'OSD de ta FC qui est pourri...
il y a 55 minutes, .AleX. a dit :
....donc ça peut être les fils (positionnement), des soudures pas propres ou l'OSD de ta FC qui est pourri...
Oh purée, ça peut être tout ça en fait :/
Je vais essayer la video en direct mais ça va pas être évident de tout ressouder....
Merci !
Ben pour l'instant, je ne l'ai pas résolu. Je peux très bien voler avec mais pour que ce soit parfait, j'ai commandé un filtre RC à glisser avant le VTX (https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-L-C-Power-Filter-2A-RTF-LC-FILTER-3AMP-2-4S-LC-Module-Lllustrated-Eliminate-Moire-Video-Signal-Filtering-wp-Eu-1021460.html)
J'attend de le recevoir pour tester...
