J'ai acheter depuis peu un drone eachine wizard x220 que je raccordé à un récepteur TGY IA6B et je le pilote avec une radio turnigy tgy i6. J'ai bien raccorder le récepteur et la radio ensemble le récepteur et raccorder sur le drone en ppm. Quand j'allume la radio et le drone, le drone ne réagit pas au commande de la radio et quand je branche le drone sur mon ordinateur betaflight ne le trouve pas il ne veut pas si connecter. Je suis désespérée vous êtes ma dernière solution 😣😣
 peut y avoir beaucoup chose a vérifier  mais regarde c'est tuto sa vas surement t'aider
et sa vas te permettre être plus pressi pour ton problème
moi perso c'est grâce a eux si je vole
liste de lecture tu devrai y trouver ton bonheur error prendre lien plus bas
Modifié (le) par wiskanapie
liste de lecture tu devrai y trouver ton bonheur error prent se lien dsl
Merci mais moi mon problème s'est que je ne sais même pas connecter la carte à betaflight
Il y a 3 heures, Zingla yannis a dit :
tes pas conect dans le sbus de ton receveur
a 7min 50 pour las conection sbus
après dans betas  tu coche receveur sbus
après il te  restea choisir tes setting  2ieme lien vas indiquer les procédure
https://quadmeup.com/how-to-install-and-configure-betaflight-3/   copier coller
reviens nous avec sa voir bonne chance lâche pas :)
je vien de voir sur ton controleur de vol clearflight  mais reusit pas a voir si c'est un ... f3  f4  ou c pas trop lol ?? serais probablement  mieux de prendre le firmware de clearflight  a moin tu ai flacher ton fc en betas ?? ???
https://chrome.google.com/webstore/detail/cleanflight-configurator/enacoimjcgeinfnnnpajinjgmkahmfgb?hl=fr
C'est du betaflight f3, tu m'as demandé de l'aide sur ma chaine youtube si je ne dis pas de bétise, il faut vérifier le driver de ta carte sur ton pc, CP210x. Pour pouvoir aller sur Beta.
Il y a 6 heures, Ben-J a dit :
salut c'est  un f3 mais sous clearflight non ?? ( c se qu'il est écrit sur sa carte de vol )
pour utiliser betas il doit flacher son f3 en betaflight  non ???
en passant  bravo pour tes video c cool
Le miens était sur Beta, dans tous les cas il y a de la compatibilité entre beta et cleanflight, au pire il faut essayer les deux ça ne change rien. Mais tu peux accéder aux réglages beta sur clean ou inversement.
La pour moi c'est la carte qui n'est pas reconnue par le configurateur donc problème de driver.
moi perso j'essayerais avec clearflight
et avec extention chrome   :lien chrome https://crx.dam.io/ext/kdaghagfopacdngbohiknlhcocjccjao.html  plusieurs version au choit ne pas prendre les news version
lien extension clearflight sous chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/cleanflight-configurator/enacoimjcgeinfnnnpajinjgmkahmfgb
la tu vas voir si ssa fonctionne
après  si tu veut essayer avec betaflight
et déconnecte ton boot pour commencer
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/110830652925947978569/6562177423778896530
le pk je dit sa  sa mes arriver a mes début quant j'ai passer de clearflight a betas carte de vol la pas accepter
9prosseur du fc étais en surcharge
et je n'ais  jamais reusit a faire fonctionner betasflight correctement sous windows .Cèst  pour sa que maintenant j'utilise les extension chrome
et comme Ben_J dit betaflight est évolution de clearflight donc en principe en flashant ton fc tu devrais pouvoir le rouler sur betas
(remarque vue tu a essayer de boot ton fc il serais sage  mettre a jour avant de regle tes pid _rate ... pour tu soit sur que les driveur ne soit pas endommager lors de la tentative de boot )
en gros c'est se que je ferais mais suis noob sa fait  juste 4 ans suis en fpv  montage quad j.ai débuter sur du cc3d   lol
redonne moi des news bonne chance lâche pas tu vas l.avoir
