Voila je fait un nouveau bild après Lumenier 250 / ZMR / OB1 / Ob1free / Qavx / QavxS / pitiot et un ?
juste pour dire je suis pas débutant
donc j'ai betaflight 3.3.3 sur la hobbywing F4 et un récepteur R9 mini fcc
j'ai fait le montage sbus (sbus) et sport (tx3) et apres j'essayer Fport (sur sbus)
dans les deux cas j'ai voler avec le drone mais j'ai pas la télémesure que les deux du récepteur donc les script lua ne marche pas
est ce que c'est quelqu'un as le même souci ou pas
je pence que c'est le récepteur qui pose souci mais j'ai pas envie de démonter un récepteur sur un autre drone mais je vais le faire samedi si personne a trouver un indice pour trouver la panne
cordialement
Jan
Liste des composants
Frame
Floss (copy donc trop fragile) 15 €
FC
hobbywing f4 98 €
ESCs
1 x 4/1 hobbywing 40 A
Moteurs
4 x zmx fusion 2205 2522kv 72 €
Jeu d'hélices
on vera ;-)
Caméra FPV
predator V2 44 €
Émetteur vidéo
Tramp 39 €
Récepteur radio
r9mini 10 €
Prix total : 278 €
Modifié (le) par janlebelg
le S.port est un protocole inversé. Et sur ta Xrotor il n'y a pas de pad inversé. Il faut prendre un pad de libre (ex S5 ou S6) et faire du SoftSerial.
Petit tuto de JB:
Merci beaucoup,
Sa a marcher en attribuant A02 a un serial-port et le suppriment a plusieurs endroit
le serial port voulais pas afficher au débuts pour cela j'avais par réussi
