bonjour,
voici que j'ai refait un petit drone , a vrai dire le meme que j'avais déjà mais avec nouveaux moteurs , récepteur et vtx.
Mais j'ai un soucis quand je veux décoller en mode angle , j'arme sans soucis et des que je mets un peu de gaz les moteurs se mettent a tourner a fond,
si je me mets en mode acro tout fonctionne normalement , d'ou ça peut il venir ?
Salut, Accéléromètre mal ou pas calibré? Du coup il compense avec les gaz en Angle ce qu'il ne fait pas en Accro car il n'utilise pas l'accéléromètre
Essayes en mettant l'Airmode sur un inter pour l'avoir uniquement en Accro, ça vient peut être de ça
j'ai mis l'airmode sur un inter, ca marche car l'airmode c'est l'accro avec les moteurs qui tournent au démarrage,non?
mais des que je mets le mode angle ça recommence.
Il n'y a pas des lignes de commande CLI pour voir ce qu'il ne va pas ?
Merci pour avoir essayé de m'aider BLEEP , j'ai reflashé la carte avec une version antérieur et ça marche.
bizarre quand meme pour ces versions normalement corrigé 🤔
Ah ouais c'est bizarre, un beug dans le flashage peut être?
L'airmode te permet de garder un filet de gaz même quand les gaz sont à zéro sinon tu n'auras plus la main sur ta machine elle se comporterait comme une brique.
On peut aussi mettre l'Airmode en Angle mais perso quand je vole en Angle c'est en vol à vue pépère (souvent pour roder les lipos) sans coupure de gaz sauf pour me poser donc aucun intérêt ^^
