betaflight par ci betaflight par la .... que des mouise ouai...
salut all !! ont ma dit betaflight ceci betaflight cela essaie et tu verra !!!!
bah perso depuis que je suis passer sur betaflight sa va jamais (cc3d avant sous L.P) toujours un truc qui merde ... pas que sa vol mal j'ai eu l'occasion de voler dessus et sa allait bien c'est vrai
mais la il me sort des truc vraiment bizarre comme aujourd'hui un pti " Serial port successfully closed " donc pu rien sur ma F3!!! enfin sur 2 f3 en fait ...
je devient fou avec ce soft ... j'passe plus de temps sur lui que sur ma femme en ce moment a petter les câbles ....
bref vous seriez d'ou cela pourrait venir ?
mes 2 C.F était moisi et ont rejoint le ciel des contrôleur de vol ?
le pire c'est qu'hier sa allait et aujourd'hui en voulant pidouiller un peu bah il me sort sa s'en raison apparante !!!!
si le cas echeant la F3 est connu pour merder avec beta !! qu'elle carte pas trop cher et stable sont a envisager ?
merci et desoler:$
Ben il me semble que cc3d c'est pas fait pour tourner sous bf... Y'a moyen de le faire tourner, m'enfin c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Donc pas étonnant que tu es des emmerdes. Et puis c'est pas une première jeunesse non plus ;). Avec une fc ressente compatible bf, tu auras moins de soucis.
Des cartes compatibles bf Y'en à plein. Pour te conseiller, faudrait nous dire ce que tu veux. Osd ou et pdb integré? Resté sous bf ? Raceflight, kiss?
Salut
Le sujet m'interresse également
je suis sous clean avec le petit qx95 quel avantage de passer par beta? et qu'elle procédure a faire sachant que pour arrivé a commencer de me servir du logiciel cleanflihgt ben j'ai un peut galéré ( je suis nul dans la langue de shakespeare !!!):(
Pour flasher Betaflight sur ton QX il y a le petit tuto qui va bien ici :
Personnellement, je n'ai pas de bouton de boot sur ma FC, mais apparement certaines version l'ont. Si c'est le cas, il faudra demarre les FC en appuyant se bouton avant de pouvoir la flasher.
yep !! pour DAD il ne s'agit pas d'un problème avec une cc3d ...pour le coup celle ci jamais eu de galère sous libre pilote .
c'est bien avec deux F3 racing et BETAFLIGHT que ça bloque ...."SERIAL PORT SUCCESSFULLY CLOSED " et pourtant quand je branche la carte j'ai le pti dingdong de windows qui retentis bien
et le COM9 chez moi qui apparait bien sur la page d'accueil comme avant ... mais pas de led et même pas moyen de reflasher le firmware avec le bootloader ...
ensuite pour le choix carte bah je sait pas trop en fait ... je ressent pas le besoin d'un osd pour le moment et j'ai deja mes config avec pdb donc ....
ensuite question soft perso m'en fou du moment que sa vol comme il faut .
rester sur beta ou passer a un autre m'importe peu dans ce cas , du moment qu'une fois tous fait ça reste "STABLE" et  que je passe pas un temps infinie dessus a part pour pidouiller...
voili voilou ...
MYROCK - hummmm pas suivi les news de ce coter la !!! DSHOT 1200/900 je vois pas de quoi il s'agit m'en vai m'informer du coup merci
Modifié (le) par shifty73
Merci pour le lien du tuto!
je vais surement essayer le flash en beta
Pour le mode accro je n'y suis pas encore mais bon petit a petit avec quelque seance de mélange angle et accro cela devrais le faire (enfin j'espére9_9)
