Salut
Je viens de finir de monter mon quad et jai un gros soucis de vibration, moteurs qui chauffent et le quad pivot quand je mets les gaz.
Le problème s'amplifie quand j'active le gyro 32Khz.
J'ai une carte Airbot OMNIBUS Fireworks v2 neuve, je l'ai fais pivoté de 90° et remapé les moteurs.
A priori tout va bien de ce coté la,
jai aussi commandé des ESC pour remplacé les anciens cassés.
Jai donc 2 ESC Airbot Wairth 32 35A V1 et 2 ESC V1.1
Le gars de chez airbot me dit que la seul difference entre les deux versions sont les pads de soudure et qu'il devraient marcher ensemble sans problème...
Quand je fais marcher les moteurs sous BF un par un, il n'y a aucun problème, acceleration progressive, pas de vibration, pas de chauffe moteur.
Je sais pas trop quoi en penser, gyro défectueux? mauvais réglage de PID?
Jai aussi softmounté la FC plus gyrobox ca peut créer des vibration?
Modifié (le) par lowlow82
Oui je peux le faire voler en stationnaire en 8Khz si je le maintient sans bouger il vole normalement.
Par contre des que je mets les gaz il va vibrer bien fort et parfois pivoter tout seul de 45° par la...
