Wizard X220s - Moteurs qui ne tournent pas
Je reposte ici le problème que j'ai et que j'avais mis au mauvais endroit...
Voilà, j'ai reçu mon Wizard X220s. C'est un modèle ARF. J'y ai soudé le R-XSR, j'ai bindé ma Taranis, configuré les channels pour que tout soit bon. J'ai également configuré les modes sans problème.
J'ai juste un soucis, quand je veux tester les moteurs, que ce soit via la radio ou via Betaflight, y a rien qui bouge sur le quad.
Le régime moteur monte bien dans l'interface mais il se passe rien sur le quad...
Quand je connecte la LiPo,  ça chante (Les ESCs ?) pas tout synchro au niveau du chant, puis après y en a un qui se remet à faire le même chant mais régulièrement...ça chante, et après régulièrement y a un son qui revient. J'ai filmé pour vous faire écouter :
Les soudures semblent bonnes, du moins mieux que ce que j'aurais pu faire, j'ai testé au voltmètre, j'ai essayé tout les protocoles pour les ESC (DSHOT600, Oneshot...).
Quand je connecte et que j'arme via la Taranis, j'ai fait un Status dans le CLI mais je ne vois aucun flag... :
# status
System Uptime: 387 seconds
Voltage: 122 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
SD card: None inserted
Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000
I2C Errors: 0, config size: 1708
CPU:4%, cycle time: 169, GYRO rate: 5917, RX rate: 110, System rate: 9
J'ai tenté un flash de la FC mais ça m'envoi boulé : "Echec de connexion au port série" (Bip continu, obligé de déconnecter l'USB...). J'ai pourtant réinstaller les dernier pilote proposé par l'interface Betaflight.
J'ai tenté BLheli Configurator, pour reparamétrer ou flasher, mais quand je fais "Read Setup" ça dit "Reading Setup finished" et rien ne se passe, les boutons restent grisés...
J'ai Tenté par BLHelisuite mais je n'arrive pas à me connecter à l'ESC 4 en 1.
Quelqu'un a déjà vu ce genre de problème et saurais me dire ce qui ne va pas ? Je désespère un peu là 😓
Modifié (le) par Kestrel
Merci pour la réponse !
Malheureusement ça ne change rien à mon problème. Je l'avais fait, il apparait bien plat dans BF et j'ai recommencé, par acquis de conscience 😄
Ce que je n'explique pas c'est l'impossibilité de flasher les ESC ou de juste y accéder via BLheli Configurator... C'est le 4en1 qui pose soucis ?
Toutes façons même si ça avait été le gyro, ça t'aurais pas empêché de tester les moteurs dans BF.
Non je ne pense pas, quatre en un ou un par bras, la carte le gere pareil.
Pourtant et vu qu'ils chantent, les esc sont bien alimentés.
Tu l'as acheté chez qui ? Histoire de voir si le sav peut t aider voir remplacer la machine si tu tarde pas trop.
Concernant le "flashage" de la carte, as tu essayé plusieurs câbles ? Certains ne fonctionnent pas ou mal.
Modifié (le) par AeroSoap
J'ai réussi à flasher la FC en Betaflight 3.3.3.
J'avais pas de soucis pour l'armement vu que c'était une version 3.1.7, pour ça que la commande Status ne sortait rien.
Le Status dans le CLI me retournait un soucis de Min throttle alors que j'étais bien à 1000... J'ai résolu ça avec la commande "set min_check = 1010"
Malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas...
Au final, c'est comme hier mais en betaflight 3.3.3 😄
Je pense que l'ESC 4en1 est défectueux, j'arrive pas à y accéder. Je verrais bien ce que va me répondre le SAV studiosport... J'ai pas grand espoir vu que j'ai tout démonté et que j'ai soudé un truc sur la carte, ils vont bien dire que c'est ma faute 😄
Pour information, le SAV, après explication et visionnage, m'a répondu que c'était probablement l'ESC qui déconne.
Du coup renvoi à l'atelier (sans frais si le problème ne vient pas de mes soudures sur le RX). J'ai renvoyé avec le RX soudé, ça ne leurs pose pas de soucis. Suite au prochain épisode !
Salut, je viens de m'acheter la meme machine que toi et j'ai le meme problème.
Tu t'en ai sorti ?
C'est bien chiant et j'ai vraiment fait le tour rien n'y fait.
Salut ! Toujours au SAV StudioSport, je vais les contacter pour tout renvoyer et avoir un remboursement, parce que vu le délai, c'est juste du foutage de gueule !!!
C'est la merde.
Bon en meme temps avec ce genre de technologie c'est toujours un peut la loterie.
Je vais contacter mon revendeur, moi c'est banggood,j'suis pas sorti d'auberge...
Bah tu va rire :
Un collègue a commandé son drone chez eux. Il est arrivé avec l'esc défectueux aussi.
Il envoyé deux photos et une vidéo qu'il a mis sur YouTube, ils lui ont proposé le même ESC à leur charge ou le retour du drone.
Il a pris L'ESC, qui est arrivé y a troid semaines, alors qu'il avait commandé son drone vers la mi juin lol
Au final c'est moi qui vol avec son drone [emoji16]
Bref avec le SAV Banggood tout se fait par mail mais ça marche mieux...
C'est le premier truc positif.
Je prends direct l'ESC et en moins d'un moi c'est torché. J'espère.
Merci pour l'info bon vol et je te dirais comment ca c'est fini.
Banggood a un super sav 😉 ils sont cool
Bon bah suite petit message un peu... énervé 😅 ils m'ont appelé ce matin pour me dire que le SAV avait pas réussi à me joindre.
Du coup, ils ont pas les pièces détachées, et ils me renvoient donc un quad neuf. Je peux garder toutes les pièces détachées qu'il me reste, c'est cadeau ! Tout est bien qui se fini bien du coup... Ils se sont tout de même excusé plusieurs fois.
Note ^pour plus tard : ne pas contacter par téléphone mais message FB direct, au moins ça bouge.
