Kestrel PostĂ©(e) Juin 13, 2018 Signaler PostĂ©(e) Juin 13, 2018 (modifiĂ©) Bonjour, Je reposte ici le problĂšme que j'ai et que j'avais mis au mauvais endroit...  VoilĂ , j'ai reçu mon Wizard X220s. C'est un modĂšle ARF. J'y ai soudĂ© le R-XSR, j'ai bindĂ© ma Taranis, configurĂ© les channels pour que tout soit bon. J'ai Ă©galement configuré les modes sans problĂšme. J'ai juste un soucis, quand je veux tester les moteurs, que ce soit via la radio ou via Betaflight, y a rien qui bouge sur le quad.  Le rĂ©gime moteur monte bien dans l'interface mais il se passe rien sur le quad... Quand je connecte la LiPo,  ça chante (Les ESCs ?) pas tout synchro au niveau du chant, puis aprĂšs y en a un qui se remet Ă faire le mĂȘme chant mais rĂ©guliĂšrement...ça chante, et aprĂšs rĂ©guliĂšrement y a un son qui revient. J'ai filmĂ© pour vous faire Ă©couter :  Les soudures semblent bonnes, du moins mieux que ce que j'aurais pu faire, j'ai testĂ© au voltmĂštre, j'ai essayĂ© tout les protocoles pour les ESC (DSHOT600, Oneshot...). Quand je connecte et que j'arme via la Taranis, j'ai fait un Status dans le CLI mais je ne vois aucun flag... : # status System Uptime: 387 seconds Voltage: 122 * 0.1V (3S battery - OK) CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000 SD card: None inserted Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000 I2C Errors: 0, config size: 1708 CPU:4%, cycle time: 169, GYRO rate: 5917, RX rate: 110, System rate: 9 J'ai tentĂ© un flash de la FC mais ça m'envoi boulĂ© : "Echec de connexion au port sĂ©rie" (Bip continu, obligĂ© de dĂ©connecter l'USB...). J'ai pourtant rĂ©installer les dernier pilote proposĂ© par l'interface Betaflight. J'ai tentĂ© BLheli Configurator, pour reparamĂ©trer ou flasher, mais quand je fais "Read Setup" ça dit "Reading Setup finished" et rien ne se passe, les boutons restent grisĂ©s... J'ai TentĂ© par BLHelisuite mais je n'arrive pas Ă me connecter Ă l'ESC 4 en 1.  Quelqu'un a dĂ©jĂ vu ce genre de problĂšme et saurais me dire ce qui ne va pas ? Je dĂ©sespĂšre un peu lĂ Â ï»żï»ż ModifiĂ© (le) Juin 13, 2018 par Kestrel
AeroSoap Posté(e) Juin 13, 2018 Signaler Posté(e) Juin 13, 2018 (modifié) Salut, un classique à essayer, as-tu étaloné ton gyroscope ? Si ta carte "pense" que ton quad n'est pas droit il n'armera pas. Modifié (le) Juin 13, 2018 par AeroSoap
Kestrel Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2018 Merci pour la réponse ! Malheureusement ça ne change rien à mon problÚme. Je l'avais fait, il apparait bien plat dans BF et j'ai recommencé, par acquis de conscience Ce que je n'explique pas c'est l'impossibilité de flasher les ESC ou de juste y accéder via BLheli Configurator... C'est le 4en1 qui pose soucis ?
AeroSoap PostĂ©(e) Juin 13, 2018 Signaler PostĂ©(e) Juin 13, 2018 (modifiĂ©) Toutes façons mĂȘme si ça avait Ă©tĂ© le gyro, ça t'aurais pas empĂȘchĂ© de tester les moteurs dans BF. Non je ne pense pas, quatre en un ou un par bras, la carte le gere pareil. Pourtant et vu qu'ils chantent, les esc sont bien alimentĂ©s. Tu l'as achetĂ© chez qui ? Histoire de voir si le sav peut t aider voir remplacer la machine si tu tarde pas trop. Concernant le "flashage" de la carte, as tu essayĂ© plusieurs cĂąbles ? Certains ne fonctionnent pas ou mal. ModifiĂ© (le) Juin 13, 2018 par AeroSoap
Kestrel Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2018 Je l'ai pris chez StudioSport. Je vais passer un mail chez eux, c'est vrai que c'est pas con
Kestrel Posté(e) Juin 14, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Juin 14, 2018 (modifié) J'ai réussi à flasher la FC en Betaflight 3.3.3. J'avais pas de soucis pour l'armement vu que c'était une version 3.1.7, pour ça que la commande Status ne sortait rien. Le Status dans le CLI me retournait un soucis de Min throttle alors que j'étais bien à 1000... J'ai résolu ça avec la commande "set min_check = 1010" Malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas... Au final, c'est comme hier mais en betaflight 3.3.3  Je pense que l'ESC 4en1 est défectueux, j'arrive pas à y accéder. Je verrais bien ce que va me répondre le SAV studiosport... J'ai pas grand espoir vu que j'ai tout démonté et que j'ai soudé un truc sur la carte, ils vont bien dire que c'est ma faute Modifié (le) Juin 14, 2018 par Kestrel
Kestrel Posté(e) Juin 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Juin 19, 2018 Pour information, le SAV, aprÚs explication et visionnage, m'a répondu que c'était probablement l'ESC qui déconne. Du coup renvoi à l'atelier (sans frais si le problÚme ne vient pas de mes soudures sur le RX). J'ai renvoyé avec le RX soudé, ça ne leurs pose pas de soucis. Suite au prochain épisode !
BRICOLOLO Posté(e) Juillet 27, 2018 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2018 Salut, je viens de m'acheter la meme machine que toi et j'ai le meme problÚme. Tu t'en ai sorti ? C'est bien chiant et j'ai vraiment fait le tour rien n'y fait.
Kestrel Posté(e) Juillet 27, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2018 Salut ! Toujours au SAV StudioSport, je vais les contacter pour tout renvoyer et avoir un remboursement, parce que vu le délai, c'est juste du foutage de gueule !!!
BRICOLOLO Posté(e) Juillet 27, 2018 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2018 C'est la merde. Bon en meme temps avec ce genre de technologie c'est toujours un peut la loterie. Je vais contacter mon revendeur, moi c'est banggood,j'suis pas sorti d'auberge...
Kestrel PostĂ©(e) Juillet 27, 2018 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 27, 2018 Bah tu va rire :Un collĂšgue a commandĂ© son drone chez eux. Il est arrivĂ© avec l'esc dĂ©fectueux aussi.Il envoyĂ© deux photos et une vidĂ©o qu'il a mis sur YouTube, ils lui ont proposĂ© le mĂȘme ESC Ă leur charge ou le retour du drone.Il a pris L'ESC, qui est arrivĂ© y a troid semaines, alors qu'il avait commandĂ© son drone vers la mi juin lolAu final c'est moi qui vol avec son drone [emoji16]Bref avec le SAV Banggood tout se fait par mail mais ça marche mieux...
BRICOLOLO Posté(e) Juillet 27, 2018 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2018 C'est le premier truc positif. Je prends direct l'ESC et en moins d'un moi c'est torché. J'espÚre. Merci pour l'info bon vol et je te dirais comment ca c'est fini.
Kestrel PostĂ©(e) Juillet 27, 2018 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 27, 2018 Ouais, c'est dommage quand mĂȘme, mais bon, c'est comme ça !!
JBF Posté(e) Juillet 30, 2018 Signaler Posté(e) Juillet 30, 2018 Banggood a un super sav  ils sont cool
Kestrel PostĂ©(e) Juillet 30, 2018 Auteur Signaler PostĂ©(e) Juillet 30, 2018 Bon bah suite petit message un peu... Ă©nervé  ils m'ont appelĂ© ce matin pour me dire que le SAV avait pas rĂ©ussi Ă me joindre. Du coup, ils ont pas les piĂšces dĂ©tachĂ©es, et ils me renvoient donc un quad neuf. Je peux garder toutes les piĂšces dĂ©tachĂ©es qu'il me reste, c'est cadeau ! Tout est bien qui se fini bien du coup... Ils se sont tout de mĂȘme excusĂ© plusieurs fois. Note ^pour plus tard : ne pas contacter par tĂ©lĂ©phone mais message FB direct, au moins ça bouge. 1
