Bonjour à tous, je suis nouveau dans les drones je possède une Taranis qx7 et un lizard 95, j'ai réussi aux binders mais dans betaflight rien ne fonctionne c'est-à-dire mes curseurs ne répondent pas .Je tiens à préciser que je l'ai configuré en SBUS comme ont me la conseiller sur le forum, et ma radio en mode D8 quelqu'un pourrait-il me donner tous les paramètres à appliquer dans betaflight ainsi que toute la procédure à suivreDans l'attente d'une réponse un grand merci d'avance.
il faut aller vérifier le type de commande sur la taranis ou dans beta AERT ou autre 😜
Alors, je vais completer un peu, dans bétaflight, tu va dans l'onglet receveur et tu check sur la droite le type de channel map. AETR1234 par exemple. Si ta radio envoi un mode différent, normal que les voies et donc les curseurs ne correspondent pas.
après, tu peux aussi modifier le channel map dans la QX7, meme manip dans le menu de configuration, tout en bas de mémoire.
Modifié (le) par crabos
