Hey !
J'ai fait une petite chute dans le sable pendant mon dernier vol et il semble y avoir des petits grains dans trois de mes moteurs (quand je les tourne lentement à la main, ça fait un petit bruit étrange).
Comment faire pour les nettoyer et m'assurer que tout est bien propre avant de voler de nouveau ?
Bonus : vidéo du crash
Perso je démonterais les moteurs et ensuite un bon coup de souflette avec un compresseur.
Sinon sympa le spot [emoji6]
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Ça m’arrive souvent, je tourne les moteurs à la main, puis full throttle et ça part 😉
si c'est du sable de mer donc gorgé de sel moi je te conseil de les passer a l'eau douce quand même. Perso le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de les plonger un a un sans les démonter dans une petite cuve a ultra son, après ca sèche la nuit et c'est repartie le lendemain.
Tu enlèves la cloche, tu nettoies comme tu peux, tu remontes et tu repars 😄
Sinon si c'est vraiment gênant, tu peux toujours changer les roulements
Modifié (le) par mickteul
  • 5 years later...
Merci pour vos conseils ! Perso ça vient de m'arriver et ça ma sauve les moteurs ! Et sinon, la cloche comment ça s'enleve exactement ?
Le 20/06/2018 at 12:00, guillaume22 a dit :
et une cuve a ultra son ? Tu trouves ça ou ?? Juste les passer a l'eau C bon ?
Il y a 15 heures, RX FPV a dit :
Pour enlever tes cloches, je te laisse chercher, ce n'est pas trop difficile, fais juste attention de bien enfoncer ton tournevis pour ne pas foirer le pas de vis.
Autrement, une fois retirée, la pâte à fix fonctionne très bien pour retirer tous les trucs dans la cloche, mais aussi tout autour des aimants, etc. Tu peux terminer par passer un petit coup de brosse à dent souple. (Perso, j'ajoute un petit coup d'alcool Isopropylique en spray avant la brosse à dent, mais je doute que tu aies ça.) . Pas besoin de cuve à ultra son ! ........ 🙄
Modifié (le) par Bard
Merci beaucoup ! J'ai finalement trouvé la vis pour démonter la cloche et effectivement , une petite brosse souple fonctionne très bien !  Mnt ça re-vole nickel  !
Le 14/04/2024 at 12:25, Bard a dit :
Oui heureusement 😂😅.
  • 5 weeks later...
ou bien la bonne vieille bombe aérosol dépoussiérante pour clavier d'ordinateur.
Je l'utilise meme en mécanique quand je n'ai pas mon compresseur sous la main 😉
