Bonjour/s, je voulais juste savoir comment configurer un bipeur (un petit son qui fait bipbip sur le drone) sur mon quad activable via un switch sur ma radio commande. Si j'aimerai faire ça c'est pour plus facilement retrouver mon quad après un crash dans des haute herbes ou autres. Je tien a préciser que je n'ai pas trouver sur internet comment configurer cette fonction 😉
Liste des composants
Frame
Remix Frame
FC
Hobbywing COMBO-XRotor-Micro-4in1 ESC
ESCs
1 x The Hobbywing XRotor 40A
Moteurs
4 x Lumenier 2207-7 2700KV
Jeu d'hélices
6 x HQ Prop DP 5x4.3x3 V1S
Caméra FPV
RunCam Swift 2
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Crayzzit
Salut ! Regarde d’abord des tutos de we are fpv liés à Betaflight sur YouTube (ça explique aux débutants comment configurer son drone de A a Z 😉 ) et je suis pas sûr que la section du sujet soit appropriée 😛
il y a 2 minutes, JBF a dit :
d'accord merci je vais regarder 😉 Alors je n'ai pas trouvé où modifier la section du poste ^^
Le 25/06/2018 at 09:15, Motard Geek a dit :
T'as un buzzer raccordé à ta FC ?
Il me semble que non, mais j'ai réussi a résoudre mon problème, en gros j'ai activé le bipeur sur bf puis j'ai été obliger de changer ça fréquence dans le cli pour qu'il marche. :)
Le 30/06/2018 at 18:08, Crayzzit a dit :
Ça m'intéresse moi, quel fréquence tu as changé dans le CLI pour activer ton baiseur" ?
J en ai un qui baise plus du tout et je suis sur que c'est une connerie...
J'ai pas investigué mais c'est depuis la MAJ que je t'ai faite... Je crois qu'une nouvelle RC de la 3.4 est sortie, faudrait tester [emoji846]
Il y a la 3.4 rc4
Le 02/07/2018 at 15:54, AeroSoap a dit :
Salut, alors j'ai trouvé ça sur un forum anglais :
set beeper_dshot_beacon_tone = 1-5
donc en en gros dans ton CLI tu execute un set beeper... = {une valeur entre 1 et 5} (cette valeur définit la tonalité du bip, je te laisse essayer par toi même)
et voilà, ton bipeur devrait marcher 😄
PS : pour plus d'info je te laisse les sources de cette trouvaille :
Il y a 6 heures, Crayzzit a dit :
Merci !
