Bonjour à vous tous,voilà j'ai une question à vous posé,j'ai en ma possession depuis peu un eachine x220s,je voulais savoir si quelqu'un sait comment faire pour que je puisse réglé les gaz pour avoir une meilleur prise en main,du genre très peu de gaz pour débuté quoi.
Voilà bon et bien si vous avez une ou plusieurs solution je suis preneur.
J'utilise également betaflight,mais très peu de connaissance.
Cordialement.
Salut ! Oui tu peux le brider grâce à blheli 😉 y doit y avoir des tutos sur YouTube ? En faite faut réduire l’electricite que l’esc envoie au moteur, chuis pas expert, les autres s’y connaissent mieux. Perso j’ai débuté avec un wizard x220 en 3s ça le faisait
tu as plusieurs possibilités, en voici quelques unes :
- modifier la valeur de gaz maximum envoyée par BetaFlight (onglet Configuration)
- utiliser des batteries 3S
- modifier la courbe des gaz sur ta radiocommande (ça dépend de ta radio)
- modifier la courbe des gaz dans BetaFlight, en mettant de l'expo et un milieu (onglet PID)
