Coucou!
Lorsque vous armez les moteurs, est-il préférable qu'ils tournent ou pas?
Pour ma part lors de mon premier vol j'ai laissé les moteurs coupé à l'armement, il ne tournent qu'une fois que je suis à 1050 au  throttle.
Bien sûr qu’il faut qu’ils tournent ! Sinon quand tu te retrouves sur le dos tu peux pas couper les gaz et tu redescend beaucoup plus vite 😉 c’est le but de l’air mode, te laisser un contrôle total sur le quad même avec les gaz coupés (mais il faut que les hélices tournent pour ça )
Modifié (le) par JBF
Et surtout si tes moteurs tournent à l'armement tout le monde sait qu'il y a un danger d'où le terme armement.
Exemple tu te crashs et tu oublies de désarmer tu va chercher ton multi avec ta radio dans les mains (normal pour activer le buzzer) tu le trouves tu es content car pas trop de casses. Tu le prends dans ta main libre et sans faire exprès ta radio frotte une branche et lance les gaz.
Résultats tu n'as plus de doigts.
Ah ok! car moi ils ne tournent pas gaz a zéro, mais j'ai le controle quand même sur le Yaw/Roll/Pitch et gaz ça tournent quand je bouge les sticks quoi, j'ai voler comme ça et ça vole pareil.
Comment je fais pour activer la rotation sur betaflight? car j'ai mis Air mod permanent mais ça tourne pas 🙂
Si tu es en one-shot tu as dans les paramètres betaflight une option à cocher dans le coin des moteurs en haut à droite
il y a 25 minutes, Toyty a dit :
Ok je vais check, oui le Vortex 250 est en oneShot 125 merci 🙂
