Je suis en train d'essayer d'installer mes rotors Emax sur ma Frame TBS oblivion fraîchement achetée et je me rends compte que les trous sont inversés ... Bon OK, sur la photo, les trous du rotor sont les mêmes que celle de la frame, mais quand on retourne le rotor et que l'on essaie de le fixer, l'entraxe de 19mn est inversé avec la 16mn ...
Erreur de TBS ? A moins qu'il n'y a pas de standard dans la position des trous en 19x16 ?
Merci,
Salut !
As-tu vu le drône build de @Motard Geek et le sujet où il a galéré ?
Je crois que cette frame est faite pour un certain type de moteurs, après je sais pas de quoi il s'agit 😄
Quoiqu'il en soit, dans le topic ci-dessus, tu trouveras surement de l'aide une fois que tu auras reperçé les trous 😄
J'avais bien pris en compte l'espacement 16x19 pour le choix des rotors suite à l'article de Motard Geek 😉
La bonne blague est que cet espacement dépend des marques ....  La frame TBS oblivion a été faite pour la structure des TBS Cobra.
Conclusion : L'espacement 16x19 n'est pas suffisant pour choisir son rotor, il faut aussi faire attention à l'espacement par rapport au câblage du rotor. (Erreur de débutant ? 😉 )
D'un côté, je dirais oui, mais de l'autre, c'est un coup de Dremel pour avoir le moteur de ton choix, pas celui qu'on t'impose (même si il est de qualité ! )
