Premier build - Sloop v2 - Micro camera, Taille combo et moteurs
Je m'apprĂȘte Ă  commander la frame Sloop v2 pour mon tout premier build! (😜).
Matos:
  • Combo FC, ESC 4-1 35A & VTX Holybro en 30mm
  • Emax RS2205S 2300KV
  • Micro Eagle
  • Une pagoda sans nom
  • Nano RX crossfire
  • Tattu Rline 4S 95C
J'avais quelques questions/doutes partiellement levés:
  • Micro camera: a priori la frame est pas spĂ©cifiquement faite pour mais on peut fixer le U reçu avec la camĂ©ra. A priori en tant que novice ca me semblait lĂ©ger mais je vois que c'est l'approche de Motard Geek du coup ca rassure (mais je risque de crash beaucoup plus 🙂)
  • Le combo FC, ESC, VTX fait 28mm > 20/24 de hauteur du sloop mais je pense mettre le vtx sur la "queue" du sloop et du coup respecter la hauteur
  • Les moteurs: bon suite Ă  des pĂ©ripĂ©ties variĂ©es, je me retrouve avec ces emax RS2205S, c'est peut ĂȘtre un peu lĂ©ger pour une frame freestyle. Vous pensez que ca vaut la peine de commencer avec ca pour dĂ©buter (bon j'ai quand mĂȘme quelques heures de LiftOff mais c'est quand mĂȘme trĂšs dĂ©butant) ? Ou mieux de changer directement pour des 2207/2306? Et si c'est le cas des modĂšles Ă  suggĂ©rer? Je voyais les Rotor Riot Hypertrain 2306 2450KV mais peut etre trop punchy pour commencer?
  • La frame elle mĂȘme: bon choix pour un premier build? Plutot bras 5/5.5 ou 5.5/6 pour Freestyle?
Merci pour votre aide!
Salut @Patchtdi,
Pour la batterie je te conseil plutît ACEHE 1500mah en 95c (https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-acehe-4s-1500mah-95c-1736.html) je trouve qu'elles tiennent mieux dans le temps 😉
Pour les moteurs, je pense que ça le fera sans soucis, au pire tu change pour mieux plus tard 😉
La frame est au top et pour un premier build c'est une frame de qualitĂ©, elle reprĂ©sente un certains coĂ»t mais si tu es respectueux avec ton matos (en dehors des crashs habituels je veux dire) tu n'auras pas de soucis ! Je te conseille de partir sur les 5/5.5 😉
Si ça peut t'aider =>
et
A plus !
hello,
moi aussi je suis entrain de me monter une sloop V2
tu verras elle est splendide, pour les moteurs pour moi il feront trĂšs bien le job aprĂšs plus tard quand tu auras une gros niveau tu pourras mettre plus puissant
mais je pense que pour dĂ©buter c'est bien d’ĂȘtre raisonnable et d'acheter de la qualiter !
pour les batterie faut pensé aussi a un trés bon chargeur genre ISDT car une bonne batterie avec une copie chinoise ben c'est comme donner de la confiture a un cochon
moi j'ai des batteries INFINITY 1500 Mah et  90C je crois , j'ai du ACEHE , du GAONENG  du INFINITY Force RS et duu YPG en 70C
si je dois classer par ressentie
1 infinity Force RS 80C/110C
2 infinity Race spec 90C
3 ACEHE 70C
4 YPG 70C
5 Gaoneng
1,2,3 elle tienne bien sur de gros coup de gaz et surtout quel puissance surtout pour la 1
4 bon rapport qualitĂ© prix c'est pas mauvais mais pas excellent non plus je les ais payer 26€ pieces frais de port compris, ça permet de dĂ©buter je trouve
5 ben je les ais trouver pas chers et j'ai en plus eu un bon de rĂ©duction dessus, ça fait le job mais ça s’écroule vite et ça tiens pas trop les coups de gaz
et mes batteries c'est tout du 1500 ou 1550 Mah en 4S
Pour le freestyle j'ai dĂ©couvert le 6" j'en suis tombĂ© amoureux. Mais tu as dĂ©jĂ  commandĂ© et je suis un alien alien tim burton GIF by Maudit(pas dans ma maniĂšre de piloter car lĂ  je suis plutĂŽt moyen bas et j'aime ca. C'est plus facile Ă  s'amĂ©liorer) 😀 bref tu t'en fou de ma vie mais voilĂ  moi je te la raconte quand mĂȘme
Bon alors frame rĂ©ceptionnĂ©e et montage entamĂ©! Le premier stress arrive avec la 1Ăšre soudure de ma vie... j’ai l’impression que le mĂ©tal ne se touche pas mais il y a comme un liquide qui lui passe d’un pad Ă  l’autre 147f348a76a3c5d995f1b081c6d07168.jpg&key=ef20f16079ed88ac9655e1a246a1af4750fa85280912e8837a66051c8e6d5121
Qu’en pensez vous?
+ la couche fine couleur bronze sur l’esc c’est une protection à retirer? Je la vois pas sur certains builds :s
Merci!
hello, @Patchtdi
touche pas le bronze, c'est un blindage et un systĂšme de refroidissement et c'est pas du bronze mais du cuivre
pour ton liquide qui passe d'un pad a l'autre c'est normal
je trouve le début de ton taf pas mal
continue comme ça !
Modifié (le) par biosuz
Alors sans doute pas le build le plus clean! Mais c'est monté, j'ai la vidéo (presque la télémétrie... des stats aprÚs le vol, je vais chercher comment avoir pendant) et ca vole!
Par contre:
  • La FC me semble assez chaude... est-ce habituel? J'ai la soudure "Ground" du rĂ©cepteur qui a lachĂ©. Ca peut etre liĂ©?
  • De plus j'ai une petite odeur de plastique brĂ»lĂ©...Je passe les cĂąbles entre l'ESC 4-1 et la FC mais il me semble avoir vu ca sur d'autres builds non?
En tout cas je me suis amusĂ© sur les quelques minutes de vol 🙂
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 9 months later...
Salut, je reviens sur le sujet, j'aimerais savoir comment tu as réussi a mettre le vtx sur la queue de la sloop?
  • CrĂ©er...
