bonjour à tous,
après être passé par le qx95s je souhaite monter en gamme. Vous l'aurez compris mon cœur balance entre xjb145 et x220s.
je suis preneur d'avis et expérience...
Nan, perdu dans un champs après avoir casser le buzzer [emoji31]
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
arf 😞
c'était ton premier quad?
j'ai vue dans tes autres postes que tu avais eut des soucis au départ. tu les as résolus?
ça ne t'embête pas de repartir sur qq chose de plus petit?
Nan j'ai commencé par des petits jouet hubsan h107 et jjrc h31. Mais effectivement le X220S etait mon 1er racer. La j'ai un Gt215 firedancer qui vole très bien et un qx90c pro que j'ai abîmé.
Perso j’aime pas du tout le x220s, je préfère le x220. Le S déjà c’est pas du vrai carbone, il est mélangé à du plastique, et puis les esc sont des 4in1, si il crame, faut changer l’esc qui coûte hyper cher comparé à un esc classique, et en plus ça risque de bruler la carte de vol !
C'est pas le seul quad équipé d'ESC 4 en 1, c'est vrai que ça revient plus chère si ça crame mais bon. J'ai pas testé le X220 mais il me semble qu'il ai moins de puissance même si ça ne fait pas tout. De plus la frame est plutot resistante et a résistée à de grosses chutes malgé que ce n'est pas du full carbone. Il y a tjrs des avantages et inconvénients selon le point de vue.
C’est pas grand chose de plus en terme de puissance, 2300kv chacun, 2205 pour le normal, 2206 pour le s, mais ceux du S peuvent aller jusqu’a 5s ce qui est bénéfique si tu change les esc 😉 et que tu achètes une pdb 5s pour prendre des esc séparés. Et chose que je n’avais pas précisé c’est que le s a une OSD, mais le vBat du x220 me suffit perso 🙂 donc effectivement chacun ses avantages et inconvénients
ok, merci pour ces retours.
JBF dois-je comprend que tu as testé le x220 et le x220s? en terme de sensations c'est la même chose?
il nous faudrait un utilisateur de xjb 145. isma215 si tu commandes je veux bien un retour 🙂
J'ai commandé le xjb145, dès que jle reçoit et testé. Pas de soucis jte fais signe.
Le 09/07/2018 at 20:57, flysky63 a dit :
Non j’ai commencé mon histoire avec le x220 😉 les sensations ça dépend des props, celles livrées de base du x220s sont trop grandes et touchent les bords de la frame après quelques vols d’utilisation, elles consomment trop aussi, mais grossièrement oui c’est à peu près la même chose en terme de sensations
Sympa les Split s 😄 il vole vachement bien celui la 😛
