Salut !
Je n ai qu une Lipo pour mon jjpro 175. Celle qui était dans le pack RTF.
https://www.banggood.com/JJRC-JJPRO-P175-Skyline32-5_8G-48CH-Raceband-600mW-800TVL-Coms-FPV-Racer-ARFRTF-p-1065997.html
Que me conseillez vous d acheter comme lipos pour allonger la durée de mes sessions.
Voici en photo, celle de base, dois je prendre les mêmes ou une autre marque / puissance ?
merci pour votre aide 😉
je crois qu'il est compatible 4S, donc moi je prendrai du 4S à la place du 3S.
Et concernant le fait d'allonger tes sessions, tu vas pas gagner grand chose à prendre du 1800mah par exemple.... Pour mon quad en 5S, je suis à 1300mah.
En fait par allonger je voulais dire avoir plusieurs batteries 😁.
En 4s je cherche qq chose qui a le même poids ? La même puissance de décharge ou 1500 mah ?
Désolé j y pipe rien 😂
lol pas de soucis !
Oui prend plusieurs lipo en 4S et reste en 1300/1500mah. Regarde le poids et prend de la marque, genre graphene, tattu, etc...)
Ok merci Toper !
pour mettre du 4s faudra que je change quelque chose niveau matos ou paramétrage ?
Ou je pourrais enchaîner des sessions en 3s et 4s ?
Sachant que les 3s d origine font 127 grammes, vous pensez que je peux monter à combien de grammes en 4s ?
200 grammes comme celle ci par ex ?
Prend plutôt du 1300/1500mah, c'est moins lourd.
Ton quad accepte le 4S, mais les réglages PID, niveau de batterie basse, etc seront à revoir si tu veux être fin. Sinon, en pid stock ça volera toujours.
Merci Toper 🤟
Donc après vérif, la Lipo de base 3s est une 1300mah et pèse 101 grammes !
En 4s 1300 mah, le moins lourd que je trouve sans avoir regarder les zop, c est les dinogy à 135 gr.
les infinity sont toutes entre 150 et 160… les tattu sont autour de 165 gr. Et pour 165 gr il y a des 1550 mah tattu..
Je prends les dinogy ? Il n y a aucun coms donc je ne sais pas trop quoi en penser..
Modifié (le) par Julk
