bonjour a tous!
si je bricole un cordon multiple 1S
en reliant tous les + avec les + et tous les - avec les -  , le tous sur une xt60
si par exemple j'ai 3 batteries 1S de 200mah
je programme mon chargeur en 3S 600mah?
merci de vos réponses
Si tu as 3 lipos 1s identique , tu peut les charger en parrallèle, mais par exemple si tu veut charger 3 lipos 1s 200mah alors programme ton chargeur en 3s 200 mah , les mah ne s'accumulent pas ^^ ( donc 0.2A ).
  • Confus 1
C'est l'inverse @ArnaudF 🙂
les cellules de s'accumulent pas, mais la capacité oui.
Donc 3 lipos 1s 200mah = 0.6A/600mah
Voilà à quoi doit ressembler ton cable ^^, tu relie tout les + et les -. Il te faut un montage en parallèle ( d'où le nom paraboard 🙂 )
Résultat de recherche d'images pour "lipo 1s multi charge"
mon chargeur ne reconnait pas le 1S j'ai donc fait un montage en série pour faire comme s'il ya avait plusieurs cellules!
branché une prise d'équilibrage aussi!
du coup qd j'en branche 3 par exemple ,je mets mon chargeur en 3s
par contre je reste en 0.2A? ou j'additionne aussi l'ampérage?
Il y a 4 heures, Qnnk a dit :
Tien je savais pas , toujours fait avec 0.3 A pour mes 300mah en 5en1, jvais tester ça 😃
Il faut que tu additionne aussi du coup. Mais ne laisse pas tout ça sans surveillance.
  • 3 months later...
Salut je prends le post en cours
(chui nouveau et pas encore fait ma présentation 😉
pour un montage en parallèle tu additionnes la capacité (200+200+200mah) en conservant la même tension (donc tu obtiendras une batterie de 1S 600mah)
avec un montage en série, tu additionnes les tensions et conserve la capacité (donc tu auras une 3S 200mah).
Rappel en images :
7c10746f05b8de183a0f4c0bae673c07.jpeg&key=023764279a76e2ec2eb83a2687bc2577905cc5e1d5fda276ddb5a1f89c4b4fcb
Pour pouvoir charger proprement les 1S sur mon SkyRc en m’assurant qu’elles terminent bien à 4.2 j’ai bricolé un câble sur ce schéma
fff1f9366a44995035a25a17521e7bf2.png&key=42411ea9800066dcbc89d76553c7b9561f9da7488a997a12bf0db0ef55c0010a
et je charge des 1S de capacité identique (0.5 A en 6S LiPo Balance par exemple)
j'ai le méme qu QNNK juste au dessus! ça marche en 1s et tu additionne les mah!
par contre il faut se mettre en charge sur le chargeur du coup! et pas balance ! c'est pourquoi je ne trouvé pas le 1S
