acheter chassis jeno wearefpv
merci merci merci
j'ai réussi à flasher ma carte  de vol  et ça marche j'ai des données dans la fenêtre récepteur, le gyroscope est bon
mais par contre  le rol est à la place du throttle
le  throttle est à la place du pitch
et le pitch est à la place du roll
et le yaw est à sa place
est-ce que c'est normal que : quand les sticks sont en ba,s  les données sont à  987 et au max sont à 2011
en tout cas,  merci de votre aide 🤩
Sur l'onglet configuration je crois, tu dois choisie le bon reciever mapping.
Je ne suis pas sûre si c'est bien sous configuration comme n'ait pas d'ordinateur comme en vacances.
Modifié (le) par Dadyfixitpls
Soit tu règles l'ordre des vois sur ta radiocommande, soit dans BetaFlight.
Je pense que c'est mieux de le faire dans la radiocommande et régler par défaut en AETR, mais je ne sais même plus comment faire.
Le plus facile, c'est dans BetaFlight, mais il faudra le refaire pour chaque drone. Dans l'onglet Récepteur, champ Ordre des voies, il faut mettre les lettres dans l'ordre des voies de ta radio? Je crois que c'est TAER par défaut chez FrSky.
Pour les valeurs des sticks, il faut régler les fins de course dans radiocommande. Dans le réglage des modèles, page OUTPUTS.
merci super il fonctionne
mais le throttle est beaucoup trop sensible, comment faire pour baisser sa sensibilité ?
et quand j’accélère sur place, le drone part en arrière à droite je pence que c'est le moteur  avant droit qui pousse trop fort
ce qui le rend incontrôlable
mais il vole merci
Regarde Si t'es moteur tourne dans la bonne direction et si t'es prop sont bien dans la bonne direction. La direction que les props doive tourné,  tu la voissur le gui.
Avec betaflight 3.4 tu peux déjà voler avec les réglage standard.
Le plus simple, mettre de l'expo.
C'est pas la solution idéale mais sa vas le faire.
Je conseille fortement de regarder les vidéo de joshua. Il explique vraiment tout.
d’acore merci maintenant je peut me remettre aux fpv après 6mois de pose avec un drone plus puisant et c'est mésaventure mont permis de l’amélioré
je pence que je me débrouille bien pour un gamin de 13 ans
il y a une heure, hudrone a dit :
À 13 ans, c'est très bien de te débrouiller tout seul pour bricoler et paramétrer tout ça. C'est quand même un loisir très complexe.
PS : N'oublie pas de réviser pendant les vacances
t’inquiète pour les révisions car j'ai le temps quand les batteries chargent  😆
une lipo 3s 1500 je peux la charger à combien d’ampères ?
Modifié (le) par hudrone
