Rien à faire je n'y arrive pas.
Comment activer les logs de vol sur ma Taranis afin de les lire en cas de problème? Sur OpenTx je crois devoir activer un inter pour ce faire? Quelqu'un peut m'aider?
Merci à vous
Il faut créer une ligne dans les "Fonction Spéciales", qui provoque "Log SD"
Le plus simple est de le déclencher avec le même inter que le Arm/Disarm
Par contre, ne confond pas avec le log 'Black Box' réalisé directement sur le FC.. dans les logs de la taranis, tu auras des infos de télémesures genre altitude, tension batterie, RSSI, mais les autres données ne seront pas bien exploitables
Alex merci!
Mais dis moi quelles sont les conditions requises pour que le "Log SD" fonctionne? Car j'ai bien assigné un inter mais je ne retrouve pas de logs enregistrés.
