Bonjour tout le monde,
Je suis un petit nouveau sur ce forum et je l'ai découvert grâce à une vidéo tutoriel sur la kiss fc. Mais voila, elle me fait des caprices. J'étais plutôt fan de la Naze 32 mais bon à force de voir des vidéo de Mr Steele.... On a envie d'avoir la même patate! alors voila ma config : moteur diatone 2204 2300kv, esc kiss 24a, kiss fc, pdb luminier avec polulu, caméra swift et un petit récepteur vtx 600mw bangood de derrière les fagots (j'avais plus d'argent:P). J'utilise une DX7S avec un recepteur satellite qui avait été fournit avec un AR7700.
Le drone fonctionne parfaitement en stationnaire, mais lorsque je donne de la puissance rapidement, les moteurs décélère et tourne au ralenti et le drone ce bloque pendant quelques secondes. Pareil lorsque je le gigote sur le roll yaw et pitch. Comme si il saturait! J'ai flashé la carte, les esc, mais rien y fait.... Es que quelqu'un aurait une idée?
Mille merci d'avance
Et oui aussi bien en accro qu'en stabilisé.... j'ai fait les PID par défaut et j'ai testé ceux de Mr steele.... Les moteurs tournent comme un orchestre... les soudures sont faites comme une bourrin mais ça n'a pas pausé de problèmes pour les autres drones... Es que c'est possible que les esc ce mettent en sécurité trop tôt? Y'a t'il possibilité de régler les esc?
c'est a n'y rien comprendre:(
Problème de batterie peut-être ? J'ai l'impression que c'est a chaque fois que tu tires bcp d'amp
j'ai pensé aussi! j'ai utilisé des 3s en 1500mah et une 4s pour voir si c’était mieux.... mais rien ne change! j'ai même l'impression que c'est pire en 3S. Quand je bouge le yaw il se bloque une fois sur deux...
J'ai des tattou en 4s avec 70C je crois,une graphène en 40C en 3s. La kiss fc est d'occasion, mais je pense que c'est la dernière version, car elle a le bouton pour flasher les firmwares,Et les esc viennent d’être acheté sur drone fpv race avec les étiquettes 1.03 dessus donc ça devrait correspondre non?
Je peux faire une vidéo du soucis au pire!
Merci en tout cas
J'avoue que je vois pas trop d'ou ca pourrait venir. Une vidéo pourrait aider oui =)
Sinon je te conseille la page fb KISS.
il y a 26 minutes, Leneo974 a dit :
Reste en PID par défaut tant que ton problème n'est pas résolu. Oubli ceux de Steele qui sont pour de vieux firmwares et relativement hauts pour voler sans vibration...
il y a 27 minutes, Leneo974 a dit :
C'est bien l'avantage de Kiss, RIEN à faire. Assure toi juste qu'ils soient tous dans la dernière version ;)
il y a 6 minutes, Leneo974 a dit :
Ah ba que te dis l'interface Kiss quand tu vas dans ESC Flasher et que tu branches ta LiPo ?
Gyro calibré ?
Quand tu bouges le quad il fait bien pareil dans l'interface ?
Quand tu fais tourner tes moteurs un par un dans l'interface le graph du gyro ne s'affole pas ?
Les PIDs ont été remit par défaut^_^
Je pense qu'il sont dans la derniere version j'ai pris le download kiss esc24a_1.03h
Quand je branche la lipo, et que je passe dans l'interface esc flasher, les esc chantent un par un, mais il n'y a rien de marqué dans ESC INFO... C'est la mauvaise version téléchargée?
T'as la télémétrie de raccordée sur les ESC ? J'ai un gros doute sur la nécessité du fil pour lire les infos de l'ESC...
En tout cas si t'es à jour tu dois avoir ça :
Tu vas sur cet écran et à ce moment seulement tu branches la LiPo et t'attends quelques secondes.
1.03h c'est pas la dernière version, récupère la 1.08f ici ;)
Ok j'ai téléchargé la nouvelle version,C'est vrai que ça devrait etre mieux avec la bonne, mais j'ai fait un petit vol vite fait, et rien ne change, il apprécie pas la montée des gazes... je n'ai pas fais de branchement pour la télémétrie car je n'en avait pas le besoin pour mon set up...Ducoup je n'ai toujours pas d'information dans ESC info. Demain je rajoute les fils manquant pour voir! et je vous fait une petite video du petit avec ses mots de ventre!
j'essaye de faire la bonne grosse video bien détaillé alors! ^_^   Comment tu peux avoir la telemetrie en affichage du coup? sur la dx7S? ou sur les lunettes? faut que je rajoute un OSD?
