Bonjour a tous,
J'ai voulu mettre une sonnerie différente a l'allumage de mon xjb 145 et lorsque j'ai ouvert blheli suite j'ai remarque que le ESC 2 inscrivait yyyyyyyyyy16.7yyyyyyyyy
Le drone fonctionne très bien et les autres ESC sont correct en F-H-40
J'ai aussi ouvert blheli configurator et pareil ESC 2 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Je ne trouve pas de solution. Je vous précise que je n'ai même pas essayé de faire quoique ce soit (sonnerie ESC) en voyant cette erreur
De l'aide s'il vous plait
Ouille, ça indiquerait une mauvaise communication entre ESC<=>(FC<=>)port USB/Serie<=>Logiciel BLHeli...
Si tu as un Smoke Stopper, c'est le moment de le sortir !!
Si l'ESC à reçu un mauvais firmware à un moment, il y a un risque que les FET ne soient pas pilotés comme prévus et donc que ça fasse un court-circuit en interne à l'ESC.
Bon, si  les 4 ESC font le même cirque, une chance importante que ce soit 'juste' un problème de liaison et pas un problème de firmware d'ESC buggé, mais il faut rester prudent.
Le Smoke Stopper pourrait 'sauver les meubles' en limitant le courant avant que ça ne crame.
Autre option méconnue, alimenter avec une 'pile 9V'... elle va pas faire bien long feu, possible que ça boot pas si les ESC essayent de "faire de la musique", mais en cas de pépin, elle sera bien incapable de supporter un courant de plus d'un petit ampère, ce qui est suffisant pour alimenter le FC et l'electronique des ESC en principe (si les moteurs sont dé-connectables, en les retirant ça réduira la conso sur la pile)
Ensuite, et bien reboot du tout, changement de cordon USB, de port USB voir d'ordi, tu sers les fesses très fort et tu retentes...
Sur le point du smokestopper je suis pas trop d’accord puisque si il l’a allumé une fois sans problèmes je vois pas pourquoi des esc comme ça seraient en mauvais état physiquement ? 😛 J’ai déjà eu ce problème, un firmware buggé, faut prendre le blheli normal, pas l’application chrome de blheli, et reflasher les esc 😉
Merci pour ces indications mais je viens de voler et je n'ai aucun problème.
Et j'ai essayé blheli chrome, blheli application et blheli suite .
J'ai lu quelque part en anglais qu'il fallait décoche ou coche  mcu sur blheli suite mais je ne trouve pas comment faire.
Mon anglais laisse à désirer et la traduction approximative. Est ce que je peux laisser le lien ici?
Modifié (le) par Djekill
J'ai enfin trouve .
Ouvrir blheli suite
Select Atmel/silabs
Read set UP avec lipo
Clic droit sur ESC avec yyyyyyyy
Flash blheli
Clic sur ignore.... Et mcu
Et là le flash se lance et ensuite plus d'erreur.
  • 2 years later...
