Bonjour à tous !
Voilà je fais maintenant du modélisme depuis 4ans (voiture) et je me suis lancé dans le FPV ! Je reçoit mon système, le monte, branche ma gopro tout fonctionne ! Mais seulement pendant un court instant. Comme si ma gopro bloquait l'émission vidéo en direct
Quand je l'allume, le temps qu'elle démarre j'ai la vidéo mais une fois tout en place alors plus rien... pareil si je débranche et rebranche mon câble sur ma gopro j'ai ma vidéo pendant 1seconde puis plus rien. Comme si la gopro détestait le câble et bloquait l'émission (mon hypothèse mais certainement faux) j'ai cherché depuis 4 jours des réponses sur le web mais je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème...
Merci d'avance
William
Modifié (le) par Juste_Stifleur
salut c’est qu’elle modèle ta gopro? Regarde ensuite ta carte micro sd si elle est compatible avec ta gopro
Le 12/08/2018 at 19:20, Dangebaud a dit :
C'est une gopro hero 3+ silver et oui la carte est compatible je l'ai depuis 3 ans et elle fonctionne parfaitement hors usage en fpv
