Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a régler la consomation mah correctement.
Dans scale a 400 les mah défilent dans l' osd vitesse grand v sans coup de gaz. J'ai essayé plusieurs réglages et je me retrouve avec un scale a environ 2000 les mah tournent moins vite mais dès que je donne un coup de gaz il n'y a pas de changement.
J'ai l'impression qu'en changeant le scale le compteur tourne plus ou moins vite mais n'est pas en relation avec la consomation réelle.
Avez vous une idée ?
Ben normalement pour trouver le ratio de ton scale il faut noter tes mah consommés, puis mettre ta lipo à charger et noter combien le chargeur a mis de mah. Et calcule ton nouveau ratio avec la formule suivante:
new_scale = old_scale x (OSD_mAh_consumed / mAh_charged)
À répéter jusqu à trouver le bon scale.
Oui mais le problème c'est que lorsque  je suis armé avec les hélices  qui tournent ou que je mette  les gaz a fond la comsomation mah défile toujours de la même manière.
Modifié (le) par Djekill
Bonsoir djekill , cela est sûrement car tu a pas de capteur d'Ampère sur ton drone , Sur beta on te propose malgré tout de le l'afficher mais les valeurs bouge que très peu , car pas de retour d'un capteur , cordialement
Sur les conseils de #bleep# du forum j'ai acheté un xt30 avec curent sensor le diatone. Un fil a souder le signal sur la fc au niveau du crnt.
Après un réglage sur betaflight du scale a 452 je tombe pile poil avec la consomation réelle. 😉
