launch position sur launch pad , conseil sous betaflight
bonjour a tous ,
je suis preneur de tout les conseils concernant le maintien de la position du pitch sur le launch pad sous betaflight .
j'ai entendu que maintenir le throttle a 5% sous betaflight  permet de pitcher avec les deux bras avant sur le pad , sans succes pour moi
merci d'avance
Yo ! On en parlait justement sur un sujet et effectivement y a juste à mettre 5% de gaz et tu peux pitch, bien sûr faut être en mode acro 😉
