salut !!
j'ai un petit soucis avec mon drone, après avoir mis une fc neuve et remis les même pid. Mon drone a un comportement bizzar, je vous est mit une vidéo pour vous montrer.
je c'est pas si ça vient des pid ou une erreur de pilotage (oui c'est possible ^^) ou peut etre une valeur de min throttel trop basse  ??
vous verrez c'est pile quand je retourne le drone est que je coup les gaz..
Modifié (le) par math le pirate
Moi je dirais repars totalement à zero  niveau conf betaflight.
Il y a 4 heures, toper a dit :
je vais éseiller en montant ma valeur de gaz dans blheli. la j’étais a 1012 je suis passer a 1048. voir si sa tien mieux la position après coupure de gaz.
Salut ! A mon avis ça viens des PID 😉 regarde ça et essaye de les modifier 5 par 5
Je vais repartir à zéro ouais ^^ j’ai tenter de monter le min gaz ça m’a rien changer ^^ et j’ai un moteur qui « tréssaute » comme si il faisait des mini coupure vous savez d’où ça peut venir ??
Essaie peut-être de faire tourner tes moteur sous bf avant non ?
Enlève tes hélices, branche ton quad à bf, branche ta lipo, va dans l'onglet motors, activé la coche qui dit que c'est de ta faute si tu te pourris les doigts, puis fais tourner ton moteur. Et compare aux autres.
enfaite sans hélices le moteur ne déconne pas... mais dés que je met les helice et que j'arme et que je le bouge un peut je vois un moteur qui fait des petit "saut".
 du coup la j'ai échanger les moteur et rien.
j'ai commencer a démonter dans l'optique de changer un esc mais la j'ai vue qu'une petit mass/neutre/le petit file noir quoi était dés-souder.
donc je vais allé voir cette apréme si ça venait de ça et sinon je change l'esc.
merci
Reprend tout à zéro. J'ai eu la même merde avec un de mes quad. Flash betaflight 3.4, et configure tout à la main (sans diff ou dump je veux dire). Mets juste tes rates, tes aux, le dynamic filter et c'est tout. Fais un essai comme ça.
il y a 16 minutes, toper a dit :
d'ac demain j’irais avec mon pc sur un spot pour test avec tout d'origine. et après refaire mes pid progressivement.
