Petite précision sur mon émetteur FX799T 5.8 GHz 40 CH 200mW RaceBand
Bonjour a tous je voudrais avoir votre avis svp
Dans la notice de mon FX799T 5.8 GHz 40 CH 200mW RaceBand
il est marquer  : La fréquence de l'émetteur: 5658-5925 MHz avec une puissance de 200 MW donc cela veut dire que sur ses deux canaux j'ai bien du 200MW ? ou je me trompe ?
merci de votre aide
Plus ou moins, ça veut dire que ton émetteur émet sur la plage 5658 jusqu'à 5925 à une puissance de 200mW donc tu as plus de 2 fréquences.
Enfin je connais pas le produit mais je suis presque sur de moi :P
Merci pour la rapidité de vos réponses  en faite le problème c'est quand je commence a volé au bout de même pas 50 m je commence a avoir de la neige dans le masque :( donc je me posé la question o.O
pour info émetteur http://www.fpv-fly.fr/video-tx-rx/emetteurs-recepteurs/fx799t-5-8-ghz-40-ch-200mw-raceband.html#.WH9TOoWcHIU
et le masque  http://www.studiosport.fr/casque-fpv-walkera-goggle-4-a11154.html
et pour les antennes  http://www.fpv-fly.fr/antenne/antennes-5-8-ghz/5-8ghz-set-d-antennes-cloud-spirit.html#.WH9f-YWcHIU
voila pour mon kit fpv
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Sans obstacle ? Y'a un souci quelques part... T'es bien sur les mêmes canaux en émission et réception ? Avec un setup pareil c'est en centaines de mètres que ça se compte !
non sans obstacle :( sur le masque c'est en recherche automatique, peut être que j'utilise ma möbius comme camera fvp ben non rien a voir ! je suis bête
voici en photos :D entouré en rouge les lumières correspondante
donc j'ai bien mis Fréquence 2 (B)  chanel 7 qui correspond a 5925 ok
et sur le masque band E chanel 2 qui correspond a 5925
elles sont neuves :S et j'ai bien fais attention qui y avais une antenne sur l'émetteur vidéos avant de tout brancher
Modifié (le) par Gorepgm
Je sais pas si ca peut jouer mais ton antenne orange est TX donc je dirais a mettre sur le drone, ton antenne bleu  RX recever donc a mettre sur ton casque.
Je pense pas que ca joue mais dans le doute ...
puis supposition complète tu es quand même sur la dernière fréquence possible(5925) (ya pas de raison que ca ne fonctionne pas mais dans le doute) essaie de te mettre sur une fréquence genre 57XX qql chose (aucune explication scientifique a part la loi de l'emmerdement maximum ...)
