Enfin, j'ai eu une alerte pour du restock, la commande est donc passée ! Plus qu'à attendre.
Spécifications:
- Chassis Carbone de 200 mm, épaisseur 5 mm, hauteur 37 mm
- entraxes moteurs prévu pour des 16/19 mm
- D-Link F3 Flight Controller + PDB
- 302X BLHeli-S Hi-Speed ESC 3-4S
- Caméra HS1177
- Emetteur SP3 3 Switchable 40CH Raceband avec OSD
- Moteurs D-Silver 2205 2300KV
- Hélices tripales 5 Pouces
- Poids 320gr
Pas totalement opti mais en BNF mais déjà très bien, enfin moi ça me va :)
001__91861.1476343190.1280.1280.jpg?c=2
Modifié (le) par Sebulba
Oui, dans les starting blocks ! :D
Carrément impatient c'est sûr. En même temps, le shop est en Angleterre et j'ai passé la commande jeudi aprem, donc c'est pour début de semaine prochaine je pense (s'il ont bien l'objet en stock et qu'ils n'ont pas anticipé une future livraison bien sûr, ce qui est toujours possible mais je croise les doigt)... On verra bien...
Et allez, c'est parti les questions de nooby !
Savez-vous comment bien utiliser ce type de connecteurs :
C'est ce qui vient de ma FC pour connecter le XSR. Pour la connexion définitive, des soudures seront peut-être mieux mais au moins pour bind et aller voir dans betaflight, je voudrais pouvoir faire un branchement provisoire simple (sans soudure). J'ai essayé d'enfoncer tout bêtement les fils venant du XSR dans le connecteur et ça tient bien, mais la connexion semble ne pas se faire puisque la led du XSR ne s'allume pas quand je branche la lipo (j'ai bien mis 5v, ground et SBus au bon endroit, j'ai vérifié...).
Disons que par prudence j'aurais bien aimé ne pas pas écourter les fils tout de suite et vérifier que tout marche avant. Je vais faire un tour au brico du coin au cas où ils auraient une espèce de micro-domino, et sinon je me taperai la soudure 2 fois (une première fois fils long pour vérif, et la 2ème pour montage définitif).
Et on est d'accord que si je branche le SBus, on s'en fout du PPM ?
Tu perdras moins de temps à faire une soudure puis tu la protège avec du Scotch d'électricien que d'aller au brico du coin et de t'amuser avec des domino.
Pour le reste, je laisse les experts te répondre
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
J'avais pas le temps ce matin, mais je viens de m'en occuper. Évidemment vous aviez raison, j'en ai eu pour 5 minutes à souder, 30 sec pour binder :D Me reste à affronter Betaflight, je reprends les tutos un par un...
Oui, je comptais juste regarder ce qui a été fait d'usine justement puis que c'est censé être prêt à voler, et config la radio et les rate/expo... De plus, j'ai vu un tuto d'un mec qui parle de ce qu'il y a à faire pour ce modèle précisément, donc on va regarder tranquillement.
Question : vu que la 3.1 vient de sortir, y aura-t-il qqch à faire (flash ?) ? Je compte pas le faire là, mais pour info...
Plus tard, oui... Mais carrément pas obligatoire à moins de vouloir absolument une des nouvelles Features (ou si t'as un soucis et qu'il faut reflasher de toute façon).
Te prends pas là tête avec ça pour l'instant.
ok nickel merci. J'en ferai pas plus que nécessaire, je sais ce que ça donne quand on veut trop bien faire sans maîtriser, donc très peu pour moi.
il y a une heure, DaD a dit :
On est là de toute façon ;)
T'aurais pas du dire ça lol.
Ca commence bien, j'allume ma taranis, j’alimente mon quad, je branche l'USB, je me connecte dans bataflight. Jusque là np, sauf que dans "receiver" rien ne bouge... Et j'ai aucune idée de ce qui n'est pas fait correctement, sachant que la diode verte du XSR est bien allumée en continue (bon l'intensité de la diode verte varie un peu, je sais pas si ça veut dire qqch). Vous avez une idée ?
t'as acheté où ta Taranis
Studiosport
il est alimenté et au fixe j'imagine bindé
La Led s'allume même si on branche l'USB sans brancher la 4S au quad. J'ai tout de même branché la Lipo. Sinon oui c'est bindé. J'ai pas compris "au fixe" ?
Je vais peut-être refaire la procédure de bind. Faut-il débinder d'une manière ou d'un autre avant ?
Le XSR était livré avec le Diatone ?
nope, acheté chez studiosport avec la Taranis
LED verte fixe, pas clignotante quoi :)
oui, sauf que je trouve que l'intensité de la lumière verte sursaute un peu, mais c'est bien en continu et pas clignotant
