Perso, sur mon sloop, je l'ai posé à la base d'un bras, et ça passe nickel ( bras en 5.5") et côté GPS après avoir fait un arrêt sur image Dvr et comparé la position sur Google map je trouve ça super précis entre 2 et 4 mètre environ, donc largement de quoi retrouver un quad facilement [emoji16]7f73e042fb23765e8deaf83b7f4d1473.jpg
il y a 25 minutes, McCyril a dit :
Perso, sur mon sloop, je l'ai posé à la base d'un bras, et ça passe nickel ( bras en 5.5") et côté GPS après avoir fait un arrêt sur image Dvr et comparé la position sur Google map je trouve ça super précis entre 2 et 4 mètre environ, donc largement de quoi retrouver un quad facilement emoji16.png7f73e042fb23765e8deaf83b7f4d1473.jpg
Nickel ça passe sur Le Bras je vais essayer sur ma sloop aussi.
Oui comme tu dis largement assez pour le retrouver👍
Oui comme tu dis largement assez pour le retrouver[emoji106]
Petite précision, j'ai le modèle "BN 180" pas sûr que les dimensions soit identique au tiens [emoji6]
il y a une heure, McCyril a dit :
Petite précision, j'ai le modèle "BN 180" pas sûr que les dimensions soit identique au tiens emoji6.png
Oui c est ce que je me disais, que le mien était plus gros .
J’ai vu des montages ou le gps était fixé sur l arrière de la frame entre les bras
Modifié (le) par ketshoo
Coucou
Je viens de monter le mien. Cependant il ne capte aucun Satellite , l'icône reste à 0.
Faut-il configurer quelque chose au préalable . J'ai la meme config que Racer ( PDB Wolf / KISS V2 )
merci
  • 2 months later...
Coucou
je remonte le sujet concernant ce GPS. Il marche maintenant correctement . En revanche impossible de le faire reconnaitre comme capteurs dans la Taranis ( afin d'afficher les coordonnées dessus )
Quelqu'un aurait-il une idée?
merci
Il y a 9 heures, ketshoo a dit :
Coucou
merci
salut mec
c bizarre car à partir du moment ou tu recois le gps dans l osd tu devrait l'avoir comme cela.
ta tara est a jour?
ton cross est a jour?
  • 4 months later...
Bonjour tout le monde,
Nouveau déterrage de topic, désolé. 😅
Mon setup est en Kiss v1 avec la Wolf PDB. J'aurais une question. 🙂
Si on perds le drone, que sa batterie se débranche et que le DVR des Fatshark n'a pas fonctionné (comme ça arrive parfois), est-ce qu'il y a moyen d'avoir sur la radio les dernières coordonnées envoyées ?
Merci par avance pour votre aide !
Modifié (le) par Orkkaz
