betaflight alimentation et batterie
En gros vol sur une Lipo en vérifiant ce que ton osd te dit avoir consommé et après tu vérifie sur ton chargeur combien il a chargé. A partir de la on te dira la différence a mettre sur tes 400
Quel est ta FC ou ton ESC qui a le capteur de courant ? En général (si la doc est bien faite) tu trouve le rapport à mettre dans la case "échelle".
Sinon comme l'a dit JoeLaMoule, il faut comparer ce qui est affiché sur ton OSD avec ce qu'affiche ton chargeur puis ajuster la veleur petit à petit jusqu'à obtenir quelque chose de cohérent
