Topic Attachments
Bonsoir à toutes et à tous!
Après le bain forcé de mon chameleon 5" et la perte de l'électronique, je me suis dit qu'il serait pas mal de faire évoluer le bidule vers plus de long range, plus de temps de vol et donc plus de cinématique.
L'idée était de garder le cham, même s'il est relativement lourd, en ne changeant que la bottom plate pour la passer en 6". C'est un quad qui vole fabuleusement bien en 5", le support gopro est réglable et en le retournant, on peut aussi régler la cam de 0 à 30d°, donc parfait pour des vols très lents quand on veut filmer le sol. Pas de raison que le passage au 6" n'altère ses qualités de vol...!
La différence entre les deux tailles
Et les hélices
Liste des composants
Frame
Chameleon 30 €
FC
Matek f405 ctr 40 €
ESCs
4 x Aikon 32-35A 56 €
Moteurs
4 x DFR V3 2206-2140 72 €
Jeu d'hélices
4 x 6x4x3
Caméra FPV
Foxeer Falkor 34 €
Émetteur vidéo
Foxeer TM200 13 €
Antenne vTx
Maison
Prix total : 245 €
Aprés, c'est du montage classique:
L'est pas beau, mon condos??? 🙂 Z'auraient du le faire encore plus gros...
Suivront la Falkor avec son TM200, un GPS puisque betaflight permet le RTH (!!!!!!!), le Crossfire nano avec l'immortal T montée verticale sur le support de Gopro, le petit dronekeeper et une tonne de vernis pour rendre tout ça un peu étanche! Ouais...dans mes rêves...!
Bref, je vous montre tout ça dès que j'ai fini le build: il me manque la cam et le VTX...
RRRRROOOOOHHHHHHH...!
Je viens de voir la review de la Falkor VS les autres faite par le boss: je me suis fait dessus tellement elle a l'air bien 🙂
Hâte de monter tout ça, moi... 😍
Ayé!!! le quad est complet!
La Falkor est rentrée au chausse pied entre les arceaux en alu, par contre: Il a fallu que je joue du cutter pour virer une partie du caoutchouc du fait de sa trop grande épaisseur. Et du coup, je peux vous dire qu'elle est bien tenue 🤪
Sont joueurs, chez Armattan...
Et donc, en ayant à bord:
Fc Matek 405
Esc Aikon
Moteurs DFR v3
Condos 1000µ
Beeper
GPS Furious
Crossfire nano
Foxeer Tm200 + Falkor
Gopro session4
Gemfan 6x42x3
On arrive à
Je vais aller faire le maiden en fin d'aprèm, mais j'ai quand même un soucis avec le GPS qui n'est pas reconnu par la FC sous béta 3.5...
Je l'ai soudé sur les RX et TX4 et donc il me semble logique de cocher ça155528895_Capturegps.thumb.JPG.aabd1a4bbdcaf0e33f5164669bfc81f2.JPG
Mais ça ne prend pas...
Vous auriez une idée? Un truc à faire dans le CLI? J'ai passé du temps sur youtube où une vidéo semble indiquer qu'il faut souder le fil RX sur le TX de la carte et inversement mais rien n'y fait.
à votre bon coeur!!! 🙂
Ouais ouais mon Desmo, et toutes celles de la liste, mais attends, tu vas voir...
Il doit bien y avoir un post sur ce forum qui dit que son maiden, faut le faire dans son jardin ou pas trop loin de chez soi, non...? Parske Bibi (qui est un abruti) est allé le faire loiiiin, sur un grand terrain, tout sûr de lui que tout fonctionnait. Et quand il a fallu armer, et ben...nib!!! Les...grosses grosses grosses boules.
En fait, encore ce foutu GPS qui non content de ne pas fonctionner a fait repasser automatiquement le RX en UART2 au lieu du 3. C'était sur la photo, ça m'a pas mis la puce à l'oreille, j'ai pas l'habitude, je viens de Kiss...
Donc retour maison (1h!) reconfig et du coup, je suis allé braver les moustiques (hein, mister D?🙂), c'est moins loin, et ...CA MARCHE!!!
Et franchement, je suis surpris par la douceur du bidule! Tout le monde m'avait dit "tu vas voir, y a pas plus smouss que Kiss"...
Et ben non!
Quelques réglages à faire sur le propwash mais dans l'ensemble, même avec les pids stocks et des rates (me suis un peu emporté, là!) à 1200d°, ça reste bien contrôlable.
à suivre...
Ps: si vous avec une piste pour le GPS...?😓
Bon: la Falkor entre les plaques de carbone, pas glop du tout!!! La cam est tellement compressée que toutes le vibrations du chassis apparaissent à l'image et c'est vraiment dégueu...
Donc plan b:
  • 4 weeks later...
Si non plan C, 2 trous de 2mm, comme cela on conserve la rigidité des plaques carbone. Cela n'est pas compressé. Pénible de devoir bricoler pour mettre une nouvelle cam. J'espère qu'elle est performante.
