je suis un noob. J'en suis encore à faire de la simu et j'attends mon premier drone (un us65).
Mais comme j'aime geeker j'imagine déjà mon premier drone maison (plus pour le trip que pour un projet immédiat et aussi comme support pour s'initier aux builds)... et j'ai besoin d'aide bien sûr !
j'ai flashé virtuellement pour le hornet 120.
je me demandais si on pourrait y caser une split mini en mettant des ESC pas 4in1...
PS j'ai cherché le schéma du frame avec des mesures mais j'ai pas trouvé...
Frame: Hornet 120
https://www.banggood.com/HGLRC-HORNET-120mm-3mm-Thickness-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-For-RC-Drone-p-1271338.html
FC: Matek F411
https://www.banggood.com/Matek-System-20x20mm-F411-mini-Mini-F4-Flight-Controller-AIO-OSD-BEC-and-LED-Strip-p-1225245.html
PDB: Matek FCHUB (un peu large peut être)
https://www.banggood.com/Matek-System-FCHUB-A-with-120A-200A-Current-Sensor-Module-for-F411-Mini-F4-Flight-Controller-p-1232674.html
Cam: Spli Mini 2
https://www.banggood.com/RunCam-Split-Mini-2-FOV-130-Degree-1080P60fps-HD-Recording-WDR-FPV-Camera-NTSCPAL-Switchable-p-1344675.html
VTX: Tramp-HV
https://www.banggood.com/ImmersionRC-Tramp-HV-6-18V-5_8GHz-1mW-to600mW-Video-Transmitter-International-Version-p-1088990.html
TX: FrSky R-XSR
https://www.banggood.com/FrSky-R-XSR-Ultra-SBUS-CPPM-D16-16CH-Mini-Redundancy-Receiver-1-5g-for-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1186057.html
ESC: (faut que ça tienne sur les bras en largeur j'imagine)
https://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS20A-V2-New-20A-Blheli_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1074732.html
Moteurs:
https://www.banggood.com/T-motor-Racerstar-RT11-1106-6000KV-2-3S-FPV-Racing-Brushless-Motor-p-1335555.html
qu'est-ce qui faut d'autre ?
Modifié (le) par quazardous
non c'est pas "GRAVE" c'est juste un peu plus exposer c'est tous ...y'a des 4en1 en 20x20  qui te reviendrait moins chère a l'achat sinon ...mais si t'en dezingue 1 c'est les 4 qui sont perdu ..
pour gagner un peu de sous et te prendre un petit rxsr pour la radio tu pourrait peut être voir de ce coter la sinon ...
https://www.banggood.com/20x20mm-HGLRC-XJB-F438-Flytower-Micro-F4-Flight-Controller-AIO-OSD-BEC-38A-BLheli_S-DShot600-ESC-p-1242945.html?rmmds=search
Modifié (le) par shifty73
Merci @shifty73
Entre temps j'ai vu des montage de bras sur des 3 pouces, les ESCs débordent un peu mais avec des protections thermoretractables ça passera...
en fait j'ai peur qu'avec la carte de la runcam split, la carte 4 en 1 passe pas. mais pour le moment j'ai pas trouvé de FC en 20x20mm qui fait PDB et j'ai pas trouvé les mesures précise de la frame.
j'imagine qu'en réduisant au max les entretoises on peut gagner un peu de hauteur mais la dissipation thermique doit poser problème... donc je me dit c'est peut-être mieux avec des ESC solo et une carte PDB...
