Bonjours.
Ce matin je volé tranquillement, pas de crash.. 3eme batterie, alors que je volé doucement en rase motte ,le quad se coupe.(plus de moteur plus de video).
Quand je branche une batterie maintenant jai la petite musique "tindidin" du début mais pas le "tinn dinn " de la fin (me suis je fais comprendre ?^^)
Et imposible de redémarrer.
Ça nous quite comme ça sans crier gare un Fc?
Sinon ça peut très bien être le rx qui ne reçoit pas de signal 😉 essaye d’interagir avec le buzzer ou les leds de ton quad via la radio ! Sinon c’etait un failsafe et un composant a été endommagé pendant le crash
Le premier tididiii correspond à l'esc. Le ti-tiiiii correspond à la FC.
Pas de 2ème son= FC pas prête...
il y a 33 minutes, toper a dit :
Oui mais le rx passe par la fc, c’est lui qui fournit le signal à la base, donc si pas de signal, la fc est forcément pas prête 😉 qu’elle soit cassée ou non
Dessoude ton rx et essaie [emoji6]
Le rx s'allume au vert.
La taranis repère la télémétrie.
Je penche pour la fc.
Cetais pour moi la deuxième fc,et je n'avais pas mis de condo..vous pensez que ça peut être là l'erreur.
Merci pour vos reponses!
Je change ça demain ou après demain et je mets un condo.
Je pense pas que ce soit du à l'absence de condo. Le condo évite les perturbations électriques qui vont venir glitcher ta video.
