Bonjours j ai change mes hélices sur mon chameleon est j ai eu des vibrations j ai donc baisser le P des PiD est j ai suprimer ces vibration mais par contre mon yaw à plat ne tourne plus que faire merci de votre aide.franck
Ton yaw à plat ne tourne pas ? Tu peux expliquer un peu mieux s’il te plaît je ne comprends pas 🙂 quelle config, quelle radio, ect...
Je suis sous betaflight est ma radio c est une hitec aurora mais mon drone fonctionner avant que je baisse le P des PID
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
Je suis sur bêtaflight ma  carte c est une f3 ma radio hitec aurora quand je branche mon quad sur EZ-GUi Ground je vais dans l onglet radio mon yaw fonctionne mais en vol mon quad ne réponds pas sur l axe yaw
Voilà j'ai tous remis comme c était est le yaw ne tourne pas par contre sur mon zmr sa fonctionne donc je ne pense pas que cela soit de ma radio se que je ne comprend pas c est tout est normal quand on va dans l onglet récepteur dans betaflight tous les sticks fonctionne
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
