@Gorepgmcool je veux bien 🙂
https://www.thingiverse.com/thing:2999060
si tu peux en faire 2...
je te rembourse le coût de fabrication et les fdp bien sûr !
je vais essayer de bidouiller pour pouvoir charger la batterie sans l'enlever...
ma taranis est bleu... mais bon 😜
Modifié (le) par quazardous
[mention=78]Gorepgm[/mention]cool je veux bien [emoji846]
ma taranis est bleu... mais bon [emoji12]
Slt quazardous oui pas de problème je regarde si j'ai encore du filament bleu mais pas sur de plus j'ai aussi la QX 7 je testerai comme sa [emoji4]
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
il y a 37 minutes, Gorepgm a dit :
Slt quazardous oui pas de problème je regarde si j'ai encore du filament bleu mais pas sur de plus j'ai aussi la QX 7 je testerai comme sa emoji4.png
super merci !
@Gorepgm imprime-s-en qu'un ça va suffir 😜 encore merci
Entre temps je teste une façon de fermer le capot sans dépendre des minuscule et fragiles petits ergots
j'ai utilisé du velcro adhésif et je fermerais avec un petit badge velcro décoratif.
je pense que ça peut-être une solution temporaire satisfaisante voire définitive car plus robuste il me semble...
avec ça :
https://www.amazon.fr/EmbTao-Mauvaises-Décisions-Histoires-dattache/dp/B07D7SK2R6/
hello,
comme j'avais cassé mon cache, puis cassé le protège USB/Port SD... j'ai craqué et j'ai pris une coque de x7s pensant faire de 1 pierre 3 coups... mais la coque de de x7s est fournie sans protège USB... Argh...
Du coup j'ai persisté avec l'idée du badge velcro.
Voilà ce que ça donne, après démontage, remontage, dé-soudure et re-soudure de l'antenne...
moi j'aime bien :p
