URUAV cloué au sol suite clic sur "reinitialiser les Reglages"
Salut a tous !
J'ai pu faire juste un vol stationnaire hier soir avec mon URUAV et ma FrskyXlite et quand j'ai voulu le reutiliser aujourdhui impossible de fixer la led verte synonime .
Tout est neuf je debute dans les drones donc Betaflight c'etait un grand mystére mais en mettant le drone sur recepteur FRSKY X j'ai pu binder avec la radio sur D16 .
Armement du channel 5 avec le petit switch en bas a gaucge de la radio et ca marchait , trop simple meme presque !!
Mais aujourdui j'ai voulu reutiliser le drone et impossible d'armer...la Led verte n'a plus voulu se mettre en fixe ,donc retour sur Betaflight et je decide de reinitialiser les reglages mais a present on dirait que le drone est repassé en mode 1 avec gaz a droite et moi sur la radio je suis en mode 2 ....
Comment faire a present ! merci a tous pour vos lumieres !
Je pense que la réinitialisation applique les paramètres par défaut de la FC et pas forcément ceux d'URUAV. Si tu n'as pas fait de dump, je pense qu'il faut en trouver un bon sur le net correspondant à ton modèle.
