Après avoir fait mumuse avec des petit jouet puis un eachine E010c je me suis lancé dans le build.
Je rencontre un problème après montage,
Quand je connecte la batterie au drone pour effectuer les réglages des esc/moteur il y a un bip en permanance et les moteur font des tout petits mouvement, rien ne répond aux commandes (j'ai bien configuré le démarrage du drone sur un canal).
Par contre quand je vais dans l'onglet motor de inav que je coche la petite case et que je monte la vitesse; les moteurs commencent a tourner a plus de la moitié de la barre et donc s’arrête de Biper par-contre si je redescend les gaz ils rebip.
Je ne sais pas trop d'où cela peut venir,
Peut être un réglage des esc mais je ne sais pas comment faire.
Avez vous une piste sur laquel m'orienter ?
Par avance Merci
Build :
F722-std + FCHUB-6S
FUTABA T6J mode 1 + Recepteur R2006GS 2.4GHZ Futaba 6 Voies FHSS + PPM convertisseur
ESC :  LHI 30a Brushless Speed Controller Esc Multicopter Kk Quadrotor
Moteur : GAUI 1050 KV
Frame : GAUI 330 X + personnalisation par impression 3D
Batterie : 3300 Mah 3S
Camera FPV : LHI FX797T
GPS : Ublox-neo M8N
Systeme : Inav 1.9.1 (bug en 2.0.0 qui ne reconnait pas le ppm)
je pense j'ai utilisé les schéma suivant ( pour le fil blanc j'en ai déduis que c’était le data des esc et donc je n'ai pas brancher le fil noir et rouge de la petit broche) , j'ai brancher le gros rouge puis le gros noir puis le data jaune
J'ai regarder car je n était plus sur de moi donc sur ma naze 32 j ai bien les 3 fils de brancher et sur mon autre quad fc sp racing j en ai 2 un blanc un noir
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
Petit retour après deux jours de tests,
J'ai réussi , en faite mes esc n'étaient pas calibrés ,simplement parce qu’ils ne "chantent" pas comme habituellement il font juste des bip bip quand on lance le calibrage du coup j'avais du me foirer la première fois.
