Bonjour les gars , par curiosité , car il est vrai pas grand besoin de GPS sur mon drone , mais cela peut aider pour ma femme que je converti au drone 😉
J'aimerais savoir si vous seriez où soudé ce module sur ma FC omnibisf4sd de x220s ou la fc du tyro99
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Cordialement
Modifié (le) par guitoongb
Dans quel but tu veux mettre un GPS ?
Y en a des plus simple, genre le BN 180 à 10€ qui te donne les coordonnées GPS en télémétrie ou sur l'OSD.
Ça te seras utile qu'avec un, DVR ou la télémétrie.
C'est pas un GPS avec retour au point de décollage, t'as juste les coordonnées.
Tu soudes sur un grnd un 5V et après il te faut un UART libre pour souder le RX du GPS sur le TX de la FC et le TX du GPS sur le RX de la FC
https://m.banggood.com/fr/Smallest-Mini-Dual-GLONASSGPS-BN-180-Micro-Double-GPS-Antenna-Module-UART-TTL-For-CC3D-F3-p-1208587.html&ved=2ahUKEwiH7sPcoNTdAhWjzoUKHbIsCFkQFjAKegQIAxAB&usg=AOvVaw34x4IInN-zEjPwrokKPvwc
Et pour paramétrer :
