J'aimerais avoir votre avis sur mon problème, j'ai flaché mes ESC LittleBee30a avec Blhelisuite, ensuite calibré dans betaflight et depuis ils ne fonctionnent plus correctement. Quand j'arme les moteurs font des petits soubresauts, puis en vol se mettent a trembler à l'accélération. Je me demande si en  manipulant  un esc ou plusieurs, ils n'auraient pas pris un coup de chauds, il me semble avoir sentie une odeur de brûlé, malgré cela les moteurs fonctionnent.
Patrick
@DaD Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils fonctionnent (mal mais)si il y a eu un court-circuit. Dans le doute, je vais remplacer les quatre. Cela sera trop galère pour détecter un ou plusieurs esc HS.
Merci pour ta reponse
Patrick
En effet, je n'avais pas remarqué, je vais commencer par intervertir les prises sur la carte et refaire la mise à jour pour être sur, ensuite suivre ton conseil et essayer une autre version. Si le problème subsiste, je le changerai pour un neuf et je pense que le problème sera résolu.
Bon, j'ai refait la mise à jour avec une ancienne version et il y a toujours cet esc qui ne se synchronise pas. Le problème viendrait là. Je vais le changer, j'espère..
Merci pour votre aide.
Ça m'étais arrivé au début, est-ce que tu mets bien non jusqu'à la fin quand il demande si tu veux garder les anciens paramètres je crois ?
Hello, et bien, c'était bien un esc cramé, ou abîmé, car il continuait à gérer le moteur, dans mon malheur heureusement qu'il y a eu cette odeur de brûlé, si non, je chercherais encore du côté calibration.
Merci pour votre aide. :)
Patrick
